Проблемы после замены М51
Старый 31.08.2014, 23:45 #11
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ildar64, а че орет двигатель? Хотя не спорю, может и набирать обороты, в конце концов передача крутящего момента видимо отсутствует, двигатель не нагруженс вот и кричит - не едет. Но я настаиваю на коробке.
На нем же нет дмрв, почему из-за недодува может отсечь подачу?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 31.08.2014 в 23:51.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 00:09 #12
Аватар для ELCHIN345
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E90.325 AT-USA
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
Вряд ли в коробке дело. Он говорит, что кик даун не срабатывает, и машину кто-то держит. Явный признак нехватки мощности именно у движка. Топлива не хватает(из-за датчика наддува очень часто встречается), а может оказаться и банально из-за фильтра. В общем, нужно смотреть все последовательно.
ребята топливной филтр и воздушный поменял.датчик наддува тоже заменен.после етих перемены ест немного разнича. но всё таки машина не тянет. шас 2 ошибок показыв. 10 и 52. 52-ой ошибка меня не беспокоит,так как на передудишых машинах на место его болт закрули. и машина тянела как надо. проста хочу убедится что,из за ошибки 10 может ли машина попаст на аварийний режим? одноклубник ув. АМИД525 (Дима) профи на етих маторах.но наверна пока не знаком с моей темой.проста не хочется из за ошибки ешё рас выташит тндв.представте самый толковый мастер в Баку который сам ездил не мало на м51 маторе и хорошо разбираетса на них,сегодня не подходит близка к ним и сразу отказывает смотрет что там ест.если даже мелоч.с одним словом хорошие мастеры уже все ох...ели.
Последний раз редактировалось ELCHIN345; 01.09.2014 в 00:12.
ELCHIN345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 00:28 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Может.. Если думать как немцы, то отсутствие опережения означает повышенную температуру выхлопа и соответственно серьезную нагрузку на турбину. А защитить можно только ограничив подачу топлива.
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 00:33 #14
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ildar64, Опережение никак не связано с наддувом. Оно регулируется по оборотам и положению педали газа. Кстати зависит от давления в корпусе тнвд.
Но ведь мотор набирает обороты. Значит подача есть.
Старый 01.09.2014, 00:34 #15
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Вот [Только для зарегистрированных...] выставлен впрыск у меня.
Ты шпонку поставил?
Последний раз редактировалось Predator79; 01.09.2014 в 00:37.
Старый 01.09.2014, 02:02 #16
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Это к моему же посту
"Может" - это про ошибку 10
Старый 01.09.2014, 15:04 #17
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
ELCHIN345,
Ты шпонку поставил?
Вродебы так,но у меня на цепочках нету никаких отметок.с медными покритиями.но мастер когда смотрел пошитал ступенки между звёздочками и сказал всё правилно.там 11 кусков должен быт.но смотрю у тебя гдето 12 куска.но точка в середине шкифа насоса смотрел наверх как 12 часов и место шпонки 5 минут первому.смотря с морды авто.и точка на шкифе коленвала состыкавалса с заметкой на масленном насосе и зубчики распредвала смотрели верх(первые). И шпонку тоже поставил.по вашему ребята где может быт косяк?
Старый 01.09.2014, 15:50 #18
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
косяк где-то между 11-ым и 12-ым звеном... Как может быть где-то 12. Или 11 или 12.
Но это неважно, у тебя бы тогда клапана и поршни встретились бы.
Шпонка у меня где-то на 13 часов.
Ты чего тормозишь. Там же ошибка 10. Электромагнитный клапан системы опережения. Чего думать-то. У меня есть, но изивини, из Армении в Азербайджан прислать не могу)))) По понятным причинам)))
Последний раз редактировалось Predator79; 01.09.2014 в 15:52.
Старый 01.09.2014, 15:55 #19
Сказал спасибо: 11
Шпонка у меня тоже так стоит.можете обяснит датчик который стоит у тндв,Который снизу с кабелем.за что она отвечает? я думаю ошибка 10 его показывает.от него может быт уменшение тяги?
Старый 01.09.2014, 17:29 #20
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ELCHIN345 Посмотреть сообщение
Да ты Нострадамус!!! Так и есть. Он самый. Электромагнитный клапан аппарата опережения
Последний раз редактировалось Predator79; 01.09.2014 в 17:30.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
