проблемы с циркуляцией охлаждения проблемы с циркуляцией охлаждения Е34 524 М21.. завелся прогрелся всё норм.. поездил патрубки становятся как мяч, с печки норм тепл воздух. оставил на холостых. прихожу изпечки холодный воздух дует, радиатор охл. холодный. патрубки твердые ппц. начал эксперементировать: снял термостат, поменял пробку расшир.бачка, поставил тройник вместо клапана печки.. и все равно пока ездишь теплым дует, потом оставляешь мин на 20 снова такая ж фигня(( :confused: подскажите кто сталкивался..?? не хотелось бы зря голову скидывать.. |
Помпу проверь |
новая помпа :smile: |
Возможно газы с гбц идут |
на днях друг устранил похожую проблему заменой отопителя, совсем чуть чуть трубка сочила и похожие симптомы были! |
радиатор отопителя тоже был заменен, ранее) |
Самое простое - оставить на холостых с открытой пробкой. Если начнёт выгонять охлаждайку - не жди чуда и снимай голову. На старой е30д24 с полгода ездил с наживленной пробкой( сопливил радиатор) - даже летом не перегревалась и не давило антифриз. |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55. |
