пропал холостой ход.
Старый 21.07.2011, 16:09 #11
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
четыре болтика ослабить,которые прижимают гловку к насосу,а не те которые крепят верхнюю крышку и двинуть,но только помалу, а то в разнос уйдет.
ну вчера я снял воздушный входной колектор.сейцас попробовал завести без колектора и без двиганья головы.заводиться также херово.обороты бешеные .холостой появился. но держит эти бешаные обороты.тахометр и икономник перестали фурычать.что я сделал хз.уже думаю менять на ниву или джипик какой нибудь.
Последний раз редактировалось barstxt; 21.07.2011 в 16:11.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 18:43 #12
двигать совсем чуть надо,но если не выходит желемое получить,то насос в ремонт.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 21:31 #13
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
я уже зае.ток-что переборку устрою
Старый 23.07.2011, 20:41 #14
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
дело было не в машине раздолбай собирал.не знаю как но при повторном разборе движка.увидел что звездочка ТНВД обращена шпилькой в низ что хороктерно звездочка каленвала и распреда стоят по меткам.если был перескок зубцов то паршня встретились с клапонами.при детальном рсмотреним такого не произошло.при первом сборе собрано правильно.так-как фоткал для отчета на форум.как такое возможно .хз.
Старый 23.07.2011, 21:58 #15
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от barstxt Посмотреть сообщение
Что-то ты не понятное делаешь. Нужно зафиксировать коленвал фиксатором ( сунуть его в специальное отверстие под стартером). При этом 1 поршень должен оказаться в вмт. 2 кулачка распредвала смотрят вверх (если точнее спецприспособа 4.5 мм. со стороны впуска.), Шпонка насоса сверху.
При прокручивании звездочки насоса поршня и клапана никак не могут встретиться.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Pilkas за это сообщение:
barstxt (24.07.2011)
Старый 24.07.2011, 18:28 #16
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Pilkas Посмотреть сообщение
переброл.сделал все как ты описал.перепроверил сфоткал все метки.теперь осталось завести.так что отпишусь позже.
e36 m43 пропал холостой ход Bender.ch Ремонт и эксплуатация BMW 7 06.04.2013 15:10
Пропал свет в салоне и багажнике Е34 Cruel chap Ремонт и эксплуатация BMW 21 17.10.2012 11:31
пропал звук е39 cd business falcon Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
