Работа ДВС m51 стук??
Старый 24.02.2013, 16:22 #11
Авто: BMW 525TDS E34
Сообщение от Quadro Посмотреть сообщение
На приборке кроме давл. масла и зарядки никаких контрольных ламп не горит, тнвд 994 головка индуктивная, разьема 2шт + проводок все подцепил. Клапан опережения - фишка с проводком от тнвд может так повлиять? с проводки подкапотной 2 или даже 3 таких фишки похожих с свечей накаливания вроде бы, подцепил к той которая больше понравилась) Не регулировал - тнвд поставил посередине
фишка клапана опережения выходит из косы что и на генератор и на датчик давления масла. если не уверен - прозвони проводку на ЭБУ. на фишке к клапану опережения при вкл. зажигании +12 вольт и земля с 18 пина ЭБУ
slaventiyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 16:29 #12
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
Это как?
Попробуй поверни чуть от гбц.
это значит отпустить гайки крепления ТНВД и повернуть его против часов стрелки если смотреть не него со стороны трубок (т.е. верхняя часть насоса станет дальше от ГБЦ). сделай метки что бы ты видел сколько и куда ушло. А вообще регулировать надо по индикатору. а в твоём случае и цепь могла перескочить, если тнвд не было и не стояла приспособа вместо него чтобы звездочка тнвд не проскочила
Старый 24.02.2013, 16:35 #13
Авто: bmw e34 525tds '95
Сообщение от slaventiyy Посмотреть сообщение
Ясно проверю
когда прикручивал насос звук был как будто цепь перескочила, но этот вариант я упустил совсем
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 16:36.
Quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 16:43 #14
этот мотор "на глаз" не любит. всё должно быть очень четко. стопор КВ тебе нужен 100%, типа "я отверткой" - не прокатит. по кулачкам на РВ определишь примерно, надо хотя бы снять клапанную крышку и штангенциркулем и линейкой промерять, ну и приспособа для определения статического положения ТНВД
Старый 24.02.2013, 21:40 #15
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проскок цепи на к\в
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Quadro (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 21:43 #16
Как она выглядит, что это такое, и как самому ее сделать?:)
Старый 24.02.2013, 21:43 #17
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Проскок цепи на к\в
Передюю крышку снимать?
Старый 24.02.2013, 22:03 #18
Модератор
Аватар для amid525
По правильному, придется
Старый 24.02.2013, 23:21 #19
Авто: BMW 530D
Если тнвд засунул без приспособы в звездочку,значит цепь еще и растянута.
Старый 24.02.2013, 23:27 #20
покопай в нете там есть чертежи. представляет собой переходник под резьбу в тнвд и держатель стрелочного индикатора. как пользоваться - написано в тисе и на странице 75 того мануало
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в центральной стойке hohol-s Сделай сам 1 26.12.2013 16:37
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
