Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
25.02.2012, 22:22 | #11 |
Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | между прочим предпусковая схема есть а та что должна питать во время работы двигателя--ее нет нигде
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
25.02.2012, 22:32 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
25.02.2012, 23:26 | #13 |
Новичок Регистрация: 13.08.2010
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
после запуска двигателя питание на реле топливного насоса поступает от контакта +D, с генератора,по голубому проводу
Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение: | Predator79 (25.02.2012) |
25.02.2012, 23:26 | #14 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | чтоб в промежутке между подогревом и запуском насос не работал точнее чтоб он работал только когда работает мотор и во время его подготовки к работе
25.02.2012, 23:34 | #15 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Тут еще проблема в том что я не проверял напряжение при работающем моторе а зевел его только 15 мин назад. Завтра посмотрю. Получается что при подогреве на свечу 6 цил может не поступать напряжения.......
25.02.2012, 23:36 | #16 | |
Сказал спасибо: 6
Ну или например, вы всёже дождались пока свечи прогреют, прогрев вырубился питание с насоса исчезло. Вы заводите двиг - питание появилось. Обратно таки не понимаю смысла. Я то не спорю что оно так и есть, если Вы утверждаете, то значит знаете, но вот смысла не пойму. | |
25.02.2012, 23:55 | #17 | |
Сказал спасибо: 42
кстати и на 525 бензин тоже так.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 25.02.2012 в 23:56. | |
26.02.2012, 00:19 | #18 |
Сказал спасибо: 6
26.02.2012, 00:49 | #19 | ||
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | ||
26.02.2012, 12:10 | #20 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | Нет замкнул контакты реле. Тут другая тема есть еще. Я поменял подкачимающий насос на насос от 525 ай, бензиновый. В связи с чем вопрос, может ли большое давление ЭТОГО насоса повлиять на работу ТНВД в частности автомата опережения угла впрыскивания. Он ведь по давлению в ТНВД работает или я ошибаюсь?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
e39 523i ms41.0 - не включается реле DME | Чай ник | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.03.2014 00:38 |
e36 Реле топливного насоса | Demon_320 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 02.10.2012 14:01 |
Питание блоков ЭБУ и реле. | e32m30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.05.2012 10:13 |
Проверка реле | Mignon | Сделай сам | 0 | 09.01.2010 23:35 |
Замена реле топливного насоса | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
