реле ТН
Старый 26.02.2012, 12:31 #21
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Хотя судя по
"Управление автоматом опережения впрыска осуществляется быстродействующим электромагнитным клапаном 2, который регулирует давление топлива, действую*щего на поршень автомата. Клапан работает в импульсном режиме «открыт — закрыт», модулируя давление в зависимости от частоты вращения вала двигателя. Когда клапан открыт, давление уменьшается, и угол опережения впрыскивания также уменьшается. Когда клапан закрыт, давление увеличивается, перемещая поршень автомата в сторону увеличения угла опережения впрыска. Отношение импульсов определяется электронным блоком в зависимости от режима работы и температурного состояния двигателя. Для определения момента начала впрыска одна из форсунок имеет индукционный датчик подъема иглы."
-не должен
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 15:09 #22
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
У меня около пяти лет стоял в баке насос от бензиновой модели.Никаких проблем не было.Единственное что сделал-снял сверху насоса клапан и демпфер давления ,и поставил самодельный клапан на давление около 1 кг.см.кв.Поненял года три назад,когда в ролики насоса что-то попало и его заклинило.Купил новый для дизеля и поставил.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение:
Predator79 (26.02.2012)
Старый 26.02.2012, 15:57 #23
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Кажется и у меня работает, но без клапана, потом поставлю
Старый 26.02.2012, 16:06 #24
А чтобы насос постоянно работал при включении зажигания переделал схему подключения. Провода питания все отключил и запитал реле насоса от реле ДДЕ.А чтобы можно было его отключать в разрыв провода от реле ДДЕ к реле насоса поставил выкючатель и вывел его на панель приборов
Такие же выключатели поставил для реле,которое в разрыв провода от датчика ОЖ к 53 контакту ДДЕ подключает дополнительный резистор 600 ом(включает реле нагрева свечей при прогретом двигателе) и для реле подключает дополнительное сопроотивление в разрыв провода питания потенциометра ТНВД в разрыв провода на
39 контакт ДДЕ(увеличивает подачу топлива без изменения регулировки ДДЕ и головы ТНВД)
Изображения
Тип файла: jpg Выключатель насоса.JPG (42.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Выкл.датчик ОЖ.JPG (58.6 Кб, 12 просмотров)
Старый 26.02.2012, 17:00 #25
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
а в чём суть раскажи плиз, какой смысл делить н апредпусковую и постоянную?
Это делается в целях противопожарной безопасности,что бы после аварии (столкновение)насос отключался если двигатель заглох.Вот как то так наверное.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 19:24 #26
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Что к чему? Тут не ведется речь запитывания от Ак. батареи.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 26.02.2012, 19:27 #27
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
Можно гораздо проще. Поставить перемычку между 23 и 19 пред. 23 вынять
Это зачем?
Старый 26.02.2012, 19:57 #28
Авто: X5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
После хорошего столкновения не всегда сможешь выключить КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ,а при повреждении топливопровода тебе насос весь бензин выкачает на двигатель.Лучше конечно что бы этого не происходило,но всякое бывает.
Старый 26.02.2012, 20:13 #29
Модератор
Аватар для amid525
Ничего этого не будет, т.к при вкл зажигании(и заглохшем двигателе), подкачка не работает.
Да и не о бензинках речь(где от искры топливо может загореться), о дизеле!
Последний раз редактировалось amid525; 26.02.2012 в 20:14.
Старый 26.02.2012, 20:27 #30
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
а где вообще находится реле насоса??
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
e39 523i ms41.0 - не включается реле DME Чай ник Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2014 00:38
e36 Реле топливного насоса Demon_320 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.10.2012 14:01
Питание блоков ЭБУ и реле. e32m30 Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2012 10:13
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
