Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
05.07.2011, 22:56 | #11 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Ну ты дал ) На запуск он никакого отношения не имеет. Аварийного режима тоже не будет(как при откл. датчике низ.давления топлива, рейла..), будет вроде запасного алгоритма управления двигателем(по информации давления наддува), естественно с ошибкой. |
05.07.2011, 23:24 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 28.09.2010
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
здорово . я не в курррсе |
10.07.2011, 21:31 | #13 |
Новичок Регистрация: 04.04.2011
11.07.2011, 21:04 | #14 |
Новичок Регистрация: 28.02.2011
Сказал спасибо: 9
Чтоб не гадать работает-не работает, проще съездить на комп и не париться. Иногда бывает, что расходомер работает, но не корректно. В таком случае отключением не проверишь, при отключенном будет тянуть хуже, но и при включенном не так как надо. Проверяется это в режиме работы в реальном времени сопоставив параметры выдаваемые с должными. p/s Лично мне кажется, что это преобразователь на ЕГР неисправен или забит. Сними шланг с ЕГР и заткни чем-нибудь, так покатайся. Сразу станет все понятно. Последний раз редактировалось Pilkas; 11.07.2011 в 21:12. |
18.07.2011, 22:07 | #15 |
Новичок Регистрация: 06.07.2011
Откуда: Уфа Авто: БМВ530D | raibik, Привет проблема почти такая же только по 530д на ручке сначала едет без вопросов скорость набирает хорошо, после 1-2 турбо яма поехала,2-3 турба яма опять поехала но яма короче после переключения также с набором скорости и переключения передач яма становится короче с4на5 передачу она пропадает,на скорости яма отсутствует, турбина живая если есть лекарство подскажи пожалуйста!!!!СПАСИБО.
19.07.2011, 07:40 | #16 |
Посмотри еще давление наддува на диагностике ... Может воздух где-нить травит. Было у меня такое, машина не ехала, диагностика показала низкое давление, травило из по хомута ... патрубок сняли промазали герметиком, закрутили ..... и машина поехала ... |
19.07.2011, 23:34 | #17 | |
Сказал спасибо: 9
21.07.2011, 22:45 | #18 |
Новичок Регистрация: 16.04.2011
Откуда: Pskov Авто: BMW 730D | у меня е38 730д м57 2001,была похожая проблема,поставил расходомер массы воздуха от ваз(продаётся в любом вазовском магазе и обычно в наличии,производство бош,параметры совпадают на все 100%,номер должен кончаться на ..........116,стоит 2200р)из родной фишки на машине вынули белую пластмасинку и фишки совпали один в один. Плюс поменял обязательно воздушный фильтр. Машина поехала как надо.
21.07.2011, 22:52 | #19 |
Откуда: Pskov Авто: BMW 730D | у меня е38 730д м57 2001,была похожая проблема,поставил расходомер массы воздуха от ваз(продаётся в любом вазовском магазе и обычно в наличии,производство бош,параметры совпадают на все 100%,номер должен канчаться ..........116,стоит 2200р)из родной фишки на машине вынули белую пластмасинку и фишки совпали один в один. Плюс поменял обязательно воздушный фильтр. Машина поехала как надо.
21.07.2011, 23:37 | #20 | |
Сказал спасибо: 9
Последний раз редактировалось Pilkas; 21.07.2011 в 23:38. | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
