Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:пробег 8300 км |
27.06.2012, 14:43 | #11 |
Новичок Регистрация: 09.03.2012
продолжаю наблюдать дальше - проехал с таким тиканьем от 8 ткм до 13 ткм. тиканье почему то в последнее время стало всегда на холодном движке. Плюс стало прослушиваться при повышении оборотов, иногда. предполагаю, что вес таки ремень или ролики - нагревается и исчезает. очень похоже. |
26.08.2012, 20:35 | #12 |
в очередной раз сьездил к ОД. шум пргорессировал. соизволили пробить вин авто. а не прсото постоять и послушать - "даааа, делааа" по вин вылезло дата выпуска движка 09.2010 посему приговорили замену цепей и направляющих и звезды насоса по мероприятие 43863106-04 случай 2 ОД - ленивые уроды. пишу жалобу в гермашку - обращался по постороннему шуму еще на первом ТО, с их стороны было полное бездействие. |
18.09.2013, 21:53 | #13 |
Кстати, ОД и БРТ - попросту забили, гермашка сказала - помочь. Од менял цепи по мероприятию. сменил криво, - после работ, при выезде с салона отпал кардан и пробил поддон. по быстрому поменяли, свою ошибку не признали. уроды. после замены потекло масло с сальников правой полуоси - видимо их не меняли, только поддон. уроды. рейку рулевую стучащую так и не сменили - щас кстати всем меняют на ф25. ну ево нафик, авто продал - пока еще на гарантии была, купил е70 3Д с пробегом 41 ткм из Гемрании - долго искал, ждал рестайла. намотал 8 ткм за 3 мес. проблем нет, щастлив, даже неохота перешивать БК под русский и индивидуализировать. |
09.03.2014, 03:18 | #14 |
Новичок Регистрация: 09.03.2014
у всех у кого мотор n47 дизел проблема с цепью и всё равно с каким пробегом, у когото раньше у когото позже растягеваеза и она стоит со стороны коробки. на бмв меняют сразу с коленвалом. шум можно проверить от 1800 до 2500 оборотов. с сентября месяца 2013 этих проблем нету.
