Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
08.03.2017, 13:15 | #12 |
Новичок Регистрация: 28.02.2017
сделали диагностику,евс требует код ключа...что посоветуете??? |
08.03.2017, 13:18 | #13 |
парни и ещё вопрос:на всех предохранителях должно быть 12 вольт????у меня почему то где 5в,где 7в,а где 12в...и не идёт питание на диагностический разъём.. |
08.03.2017, 13:30 | #14 |
Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
ключ отвязался, надо привязывать. или вообще евс вырезать но это вроде сложнее и дороже. может антенна ключ не видит по разным причинам. про предохранители думаю что норм так что разное напряжение, ведь оно может идти через лампочку\датчик ит.д по этому и меньше 12в как же ты прочитал ее если нет питания на диагностический разъем? часто встречаются проблемы с этим разъемом. мож провод где перебит |
08.03.2017, 13:49 | #15 |
мужичёк который делал диагностику кинул куда то провод и питание появолось..сложно привязать ключь?
09.03.2017, 01:34 | #16 |
09.03.2017, 08:39 | #17 | |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Ищи зелень на плюсовых проводах в коробе с ДДЕ или, что вероятнее под ковром пассажирской сидушки. Ну и в районе АКБ пошуруди... Ну и вспоминай, что мог закоротить(оборвать) удлинителем или трещёткой, когда ТНВД отпускал( амид525 выше намекал)
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
11.03.2017, 17:09 | #18 |
спасибо!!!!с вольтажем разобрался,окослелись провода под сидухой...а кто знает как ключь привезать к евс????7 |
12.03.2017, 15:13 | #19 |
14.07.2017, 14:26 | #20 |
парни привет.вопрос такой почему жёстко работает двигатель на холостых ,в солоне дрож жосткая вообще ....мотор м51 тдс..и чёрный дым валит при ускорении в чём могут быть пречины?заранее спасибо за ответ.. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Текут форсунки | Антон Н | Ремонт и эксплуатация BMW | 133 | 19.02.2024 10:23 |
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
