Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:из области фантастики) |
20.12.2012, 20:17 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 25.08.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Привет трахтаристам у меня тоже проблема и кажется с эл. насосом т.к. наступили морозы машина завелась и появился шум из бака , загудел насос , минуты три по работала и заглохла, хотя вебасто работает на этойже саляре , заменил фильтр, пропаял подогрев топливного фильтра на всякий случай, пишут что там болезнь контакт + спирали отваливается от платы. Разбавил саляру бензином где то 15% , ездил при -22 и все нормально было. Сегодня -9 градусов машину завел проехал 500 метров и заглохла . Включаю зажигание насос гудит, саляра та же что и при -22 думаю что за хрень пару раз по вкл. зажигание , завел на холостых работает , оборотов дал заглохла, вебасту запустил работает, я думаю что насос . Буду завтра разбирать, проверю на стенде какое давление давит. Вопрос, не подскажите номерок по vdo насоса. И буду признателен тем кто еще может указать на причины в данном случае. Спасибо! Последний раз редактировалось alfa67; 20.12.2012 в 20:19. |
21.12.2012, 20:33 | #12 |
Новичок Регистрация: 07.12.2012
Stellox, VDO, Patron -говно , купи нормальный насос бошевский 5500р в экзисте, не плохие есть Meyle и Pierburg 4500р в среднем alfa67 на E65 730d аналога VDO нет |
Сказал Спасибо donny07 за это сообщение: | alfa67 (24.12.2012) |
23.12.2012, 12:11 | #13 |
Новичок Регистрация: 29.01.2011
Откуда: Вологда | vdo с завода в баке стоял, я думаю не от того что он Г. Stellox да на вид убогая конструкция, но и стоит в 4 раза дешевле VDO
23.12.2012, 16:22 | #14 |
Stellox однозначно Китай все в Ваших руках, VDO это Siemens конечно зря к говну приписал, посмотри вот этот вроде германи Vemo V20-09-0416-1, только картинку сравни может не он
Последний раз редактировалось donny07; 23.12.2012 в 16:34. |
10.07.2014, 11:44 | #15 |
Новичок Регистрация: 09.07.2014
Откуда: башкортостан Авто: bmw x3 | donny07, привет! подскажи пож-та на х3 е83 дизель 2литра параметры движка на топливном насосе в топливном баке. спец говорит похоже из-за него машина подергивается при разгоне. целиком топл.насос заказывать смысла нет ,а в экзисте нужно знать какой движок заказывать. Заранее благодарен!
10.07.2014, 12:17 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 21.04.2014
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Откуда: Новокузнецк Авто: БМВ Х5 (Е53) | Рустам 7, ты на дату сообщений смотришь?
__________________ Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»? На бытовом уровне это выглядит так: «Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо. «БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения… |
11.07.2014, 09:15 | #17 | |
Закладки |
Колхоз / Совместимость запчастей | Ferrum | Ремонт и эксплуатация BMW | 936 | 09.11.2022 16:36 |
Топливный насос в баке дизель М57 е39 | Sandr-m | Дизель-клуб | 33 | 18.04.2018 13:44 |
Не включается топливный насос на E65 m57 | VitalyP | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 14.01.2015 14:02 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
