трактористы! ниид хелп! чета мрет трактор...
Старый 05.08.2010, 21:10 #1
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
По умолчанию трактористы! ниид хелп! чета мрет трактор...
вобщем тема такая...
вроде вылечил я своё чудо-юдо ( [Только для зарегистрированных...] и [Только для зарегистрированных...] ) ... вот только радовался не долго ибо вчера оно до дома пару километров не доехало... веревочкой дотаскивали...
че было: вобщем с момента оживления наездил чуть меньше 1000км... все было нормально... вчера вечерком чета её подергивать начало... один раз заглохла... но потом все нормально стало... поехал домой... 30км никаких фокусов не было... в магаз заехал и завелся без проблем... на везде в поселок притормозил перед лежачкой... чихнула и писец... больше не завелась... дотащил веревочкой благо что пару километров оставалось...
думал мож от старого топлива (около 20литров было, 2 года стояло) осадок какой был (хотя вроде дожег его и так до лампочки, а тока потом полный бак залил)... ща по тестам около 30... или мож перекачка... но сегодня скинул патрубок с топливного фильтра - качает и неплохо...
машинка вроде завелась, но работает нестабильно, обороты скачут... норовит заглохнуть...
мыслей ноль... я хз где и че искать...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума
Старый 08.10.2010, 21:53 #2
наконец-то выдалось чуток времени поковыряться со своим турботрактором...
собсно ничего особого не сделал, просто покормил его канистрой на случай мертвости насоса в баке и поставил обратно свой подбрюшный... хотел попробовать запустить, а вот хер вам... аккум мертв и все на что его хватило, так тока пообщаться с инпой и выдать 7 ошибок... на чем он и издох...
а теперя вопроса: и че он сказал этой долбаной инпе? вот скрины (кликабельны до нормального читаемого размера):
че это значит и чаво оно просит?
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 23:02 #3
может лучше поставь себе ДИС!? всебудет по русски , теоретическая справочка + тест блоки!
TonyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 23:06 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
нужно вниматильно разобратса с pre-supply pressure monitoring ето контроль давления подкачки 2.18 тем более 1.04 bar очень мало должно бить не менее 3.8 bar
и при резкой перегазовке не падать
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 23:15 #5
Там вродь и так понятно...
Только почти все ошибки могут быть из-за севшей АКБ..
Свечи накала... подкачивающий насос... и пр.. шняга ))
Старый 11.10.2010, 06:36 #6
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 195 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
оно однозначно просит зарядить аккамулятор...
очень сложно судить о точности диагностической информации при наличии мёртвой батарейки.
вообще при любом тестировании кодировании програмировании требуется вешать на авто внешнюю подпитку, если конечно двигатель выключен
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 16:50 #7
вобщем после установки живой батарейки и стирания всех ошибок остались тока свечки... остальное все ушло...
НО!!! мотор-то работает через жопу... на холостых колбасит его не по детски... на паркинге тапочку топнуть - раскручивается без проблем, но при отпускании сразу глохнет... ну если плавно отпускать и подгазовывать, то можно и удержать... выкатывать из гаража даж не пробовал...
e38 M57 '09.2000
Старый 11.10.2010, 16:54 #8
Сообщение от TonyS Посмотреть сообщение
может и лучше... тока эт еще понять нуна как поставить и как и че с ним делать... а какой лучше ставить их же там вроде несколько или я нифига не понял при беглом просмотре...
e38 M57 '09.2000
Старый 11.10.2010, 16:56 #9
опа! а как это эта тема из дизель-клуба в диагностику переползла? и главное зачем?
e38 M57 '09.2000
Старый 21.10.2010, 02:07 #10
в псто, а еще лучше в лес, призываются дядя вова и павел с!!!
мужики, загляните со своими прибамбасами! помогите оживить трахтур!!!
e38 M57 '09.2000
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
