трактористы! ниид хелп! чета мрет трактор...
Старый 25.11.2010, 20:00 #21
Авто: Х5
Забей поиск в интернете. Сложного ничего нет, если льет хоть одна, то ...
alexx5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:07 #22
Сказал спасибо: 7
менять не пробовал, но давление вроде нормально... да и машина не него не ругалась...
плавают...
ну так в чем дела, срочная замена либо чистка регулятора давления, хотя в твоем случае боюсь чистка уже не поможет и отстань от форсунок
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:14 #23
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Заменить регулятор, всегда успеется, да и не дешевый он, что-бы на "пробу" покупать.
Начать правильно, нужно с проверки слива с форсунок, т.е идти от наименьшего....
Старый 25.11.2010, 22:54 #24
Сказал спасибо: 7
я понимаю что он на BMW стоит 200$ но что поделать это он
вы занимались ремонтом CR
плавающие обороты, глохнет на ходу и плоха заводиться это признаки регулятора но не как не форсунок или я ошибаюсь
Старый 26.11.2010, 00:19 #25
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
На счет форсунок, ошибаетесь. Когда одна даже из них прилично сливает в обратку, давление падает во ВСЕМ рейле. И авто плохо заводится, глохнет при разгоне, не устойчивый ХХ...
Описанные признаки, так же подходят и регулятору. Но повторюсь, при равных вводных, разумнее пойти от наименьшего к затратному... Логично?
Старый 26.11.2010, 08:45 #26
Сказал спасибо: 7
я CR занимаюсь уже 3 гот за это время мне льющие форсунки попались лишь 3 раза все остальное либо проводка, либо регулятор, а в данном случае стоит регулятор скорей всего бес сетки, там на шарике образуется канавки что и дает такие симптомы, а новые уже идут с сеткой там забивается сетка ее можно почистить и ездить дальше. Но форсунки я не исключаю из этого списка. Было недавно 2 BMW 525d CR и 740d CR так вот 5 приехала с такими жалобами что не едет, плавают обороты глохнет иногда, начальная стадия регулятора, был вычищен регулятор и все стала на сваи места и тяга появилась и обороты выровнялись, а вот 7 менее повезло, она отделался заменой насоса высокого давления и регулятором, нужно было поменять еще привод геометрии турбины но пока отдельно от турбины не нашел ездит пока так в аварийном режиме а все началось с того что заправились обы чем и с канистры.
Я некого не когда не в чем не убеждаю, просто высказываю свае мнение и наблюдения за годы ремонта, с чем приходиться сталкиваться
Последний раз редактировалось anv_ov; 26.11.2010 в 08:49.
Старый 26.11.2010, 17:18 #27
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
да заводится она без проблем, на разгон идет только в путь... по давлению в рейле тож говорит все нормально... а вот с хх и сбросом газа засада... хх плавает, а под сброс если чуть больше 1000 не поймать, то глохнет...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 17:19 #28
Элементарно. Шприцами
шприцами это как??? ет их снимать нуна? или прям так на машине?
e38 M57 '09.2000
Старый 26.11.2010, 17:20 #29
anv_ov, как я понимаю, то это должно проявляться как-то постепенно? а у меня за полчаса и 30-40км от идеального состояния, до вот такого...
e38 M57 '09.2000
Старый 26.11.2010, 18:26 #30
Авто: Х5
Проверь форсунки на обратку, делов пять минут, снимать ни чего не надо, регулятор давления практически не убиваемый, а форсунки проливают часто. Снимай обратку с каждой по очереди, подставь тело шприца и крути пять секунд, если будет пролив, то форсунке хана, она и валит тебе счастье.
Сказал Спасибо alexx5 за это сообщение:
SharapoFF (27.11.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
