Описание темы:нужна помощь
умерла 524td
Старый 05.05.2013, 18:15 #21
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Таких, можно самому из пластинок от конс. банки нарезать.. )
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.05.2013, 20:51 #22
Авто: BMW 524TD
вот на этой схеме видно что блок управления свечами накала и блоки dde не взаимосвязаны, тогда я не понимаю почему у меня перестал гореть индикатор форсунки при замыкании ключом двух контактов где должен стоять предохранитель на 80А
Изображения
Тип файла: jpg 45-1.jpg (86.8 Кб, 0 просмотров)
kent43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 11:18 #23
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от kent43 Посмотреть сообщение
А сейчас напряжение на одной [c надписью 30] стороне преда есть?
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 10:59 #24
Авто: BMW 524TD
Smile
Все проблема решена. одна из свечей была не рабочая хотя новая, так сказать производственный брак. и из за нее и было замыкание. Вычислил я ее снимая + по очередно с каждой из свечей. и на 4 свече это свершилось, пред не сгорел когда я завел, ну в качестве преда я использовал обычную тонкую проволоку, чтобы не палить по напраснтно предохранители. заменив ее на новую, машина завелась ну как я и описывал раньше, накалывались они во время запуска стартера. причину этого я тоже понял. это был 15 контакт который идет на замок зажигания, что с ним случилось я не стал выяснять, свечи должны накалыватся во втором положении замка зажигания, а у меня почему то накалывались в 3 положении когда уже крутишь стартер и из за этого приходилось по долгу крутить. щас я просто провел новый провод на замок зажигания и стала заводиться на ура. Почему перестал гореть индикатор фосунки, я незнаю ну походу что то случилось с одной из форсунок, потому что появился сильный треск при работе двигателя. ну это уже другая тема:-) Всем спасибо кто принимал участие в разрешении моей проблемы.
Старый 11.05.2013, 21:07 #25
Авто: bmw 324td turing
скорей всего у тебя сгорел блок SB(25 контактный).в лучшем случае,проверь на него питание...
jjjora вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
