Описание темы:не совпадают метки при ВМТ
установка цепи М51
Старый 27.07.2011, 00:31 #11
Авто: BMW 530D
я выставил валКВ до ВМТ чтоб метки совпали на валу и на крышке масло насоса.так?
Нет не так.Колевал должен быть заблокирован фикcатором,только это положение является в.м.т.
Метка на крышке ложная.
Старый 27.07.2011, 00:33 #12
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
но не забываем что это все у меня ДО ВТМ.теперь немного провернув маховик на нескалко зубьев дохожу до ВМТ и фиксирую спец приспособой 8мм. получается что метки сдвинулись на немного
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 00:35 #13
Авто: BMW 530D
Я не понял у тебя че крышка передняя снята что ли,ты можешь по человечески ввести в курс дела?
Старый 27.07.2011, 00:36 #14
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
так я уже выставлял при зафиксированом маховике.ети ложные метки и долбят мазги.тогда как.в инструкции не пишут что они ложные.
Старый 27.07.2011, 00:48 #15
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
да крышка снята.пишу что вижу не обижайся.
Старый 27.07.2011, 00:52 #16
Авто: BMW 530D
Так.С самого начала ,как ты поставил цепь,между КВ и ТНВД.(имеется ввиду метки)
Старый 27.07.2011, 00:55 #17
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
при зафиксированноммаховике?
Старый 27.07.2011, 00:57 #18
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
почаму метки на крышке маслонасоса ложные.?они меня и пурали.
Старый 27.07.2011, 00:59 #19
Авто: BMW 530D
Без разницы,на цепи(кв->тнвд) есть медные звенья а на звездочках метки их надо совместить.
Последний раз редактировалось m_technik; 27.07.2011 в 01:01.
Старый 27.07.2011, 01:03 #20
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
так нет у меня на цепях медных меток вот.такие били цепи без меди.и купил такие же без меди.других не нашел.
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
