Описание темы:не совпадают метки при ВМТ
установка цепи М51
Старый 27.07.2011, 01:42 #31
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
да итекетка одна а в коробке загадка.я уже проверял.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 01:49 #32
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
ну тогда понятно все.спасибо.как поставлю все тогда в личку отпишусь.
Старый 27.07.2011, 01:49 #33
Авто: BMW 530D
Если будешь ставить свой JWR,то посчитай количество звеньев, между медными звеньями на старой цепи и перенеси их своими метками на новую цепь.Поле этого собирай согласно мануала.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
barstxt (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 01:50 #34
Авто: BMW 530D
Удачи.
Старый 27.07.2011, 01:51 #35
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
спасибо.так и поступлю благо оригинал есть.
Старый 27.08.2011, 21:13 #36
Авто: 525tds туринг 2,5л
сначала выставляешь звездочку кв по метке м насоса потом одеваешь цепь на звездочку насоса тнвд учитывая количество звеньев между точками на звездочках обмедненые другого цвета на новых цепях...я сам собирал все сошлось.желаю удачи!
Леонид525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 09:12 #37
Авто: Бмв Е34 М 51
все не так на цепях есть звенья другого цвета на звездочки коленвала есть точка на звездочки тндв есть точка либо цифра 6 а распредвал по первому цилиндруи все должно быть нормально
Son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 09:15 #38
Авто: Бмв Е34 М 51
поставь вмт вставь фиксатор и одевай цепь желтые звенья на точки
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
