вибрация м51
Старый 06.11.2012, 17:21 #1
Авто: е-34
По умолчанию вибрация м51
подскажите,плиз, на холодную после того,как обороты падают до 750,движок начинает периодически вибрировать и в то же время появляется "лапотящий"звук спереди движка. Если подкинуть педалью немного оборотов прим. 900-звук и вибрация исчезают, и когда двиг нагревается до нормальной температуры так же работает норм . Что может быть???
santeyyy вне форума
Старый 06.11.2012, 17:29 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
В лучшем случаи, неотрегулирован тнвд.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.11.2012, 17:56 #3
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
не работает система холодного пуска, посмотрите тут
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 18:05 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
Не с той оперы. Описан принцип работы старого мех тнвд(е28), под вывеской е34 :)
Последний раз редактировалось amid525; 06.11.2012 в 18:14.
Старый 08.11.2012, 10:30 #5
Авто: е-34
amid 525,а в худшем? е34 насос 993. и что там может быть не отрегулировано? летом менял насос_такого не было. появилось под осень,когда стало по-прохладней.
santeyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:45 #6
Модератор
Аватар для amid525
в худшем - неисправность мозгов тнвд.
Старый 08.11.2012, 14:16 #7
Авто: е-34
amid 525,регулировка в смысле подача либо угол опережения или какая-то другая в самом насосе? И ещё, не может такого быть из-за растянутых цепей?
Последний раз редактировалось santeyyy; 08.11.2012 в 14:18.
Старый 08.11.2012, 14:27 #8
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от santeyyy Посмотреть сообщение
Все может влиять.
Обычно нет.
Старый 10.11.2012, 17:09 #9
Похожие симптомы наблюдал в своем тракторе, когда отвалился один проводок от фишки\
Фишка стоит на проводе, который идет от клапана ТНВД. Клапан расположен снизу ТНВД.
Не путать с топливным клапаном, который расположен выше.
Нижний клапан отвечает за момент впрыска топлива. На холостых должен быть поздний впрыск, а при увеличении оборотов момент впрыска изменяется на более ранний.
При этом на холостых оборотах на одном из проводов должно быть напряжение по отношению к "массе", а при 2000 оборотах мозги замыкают этот провод на массу и момент впрыска становится максимально ранним. Где то так если чего не забыл со временем
Старый 10.11.2012, 17:16 #10
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
На одном проводе всегда присутствует плюс от АКБ через главное реле DDE, на втором проводе ШИМ сигнал т.е. плавная регулировка и не чего там не замыкается. Учите мат часть "BOSCH Системы управления дизельными двигателями"
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
