вибрация м51
Старый 10.11.2012, 18:06 #11
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
На одном проводе всегда присутствует плюс от АКБ через главное реле DDE, на втором проводе ШИМ сигнал т.е. плавная регулировка и не чего там не замыкается. Учите мат часть "BOSCH Системы управления дизельными двигателями"
Если вы затронули широтно-импульсную модуляцию, то объясняю, что на высоких оборотах двигателя напряжение на клапане отсутствует.
А то что вы не понимаете киповский термин замыкание сигнального провода на массу это ваши проблемы и ни какой мануал БМВ вам в этом не поможет.
А когда была разработана система управления дизелем EDS 1.3.1 вы видимо еще не родились. Так что изучайте мат часть КИПиА
Не в обиду
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:17 #12
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
Не согласен.
318 tds 1998
Последний раз редактировалось Pavel1904; 10.11.2012 в 18:17.
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:18 #13
Не в обиду
А по вашему тут все киповцы сидят?
318 tds 1998
Старый 10.11.2012, 18:21 #14
Не в обиду
А зачем мне это надо? так же как и остальным? и я ни когда ни на кого не обижаюсь.
318 tds 1998
Старый 10.11.2012, 18:40 #15
Совершенно верно, мы здесь собрались, что бы помогать друг другу.
А наши с вами рекомендации противоречат друг другу и человек не знает как проверить клапан, поскольку вы утверждаете, что на клапане управления опережением впрыска всегда присутствует напряжение АКБ, тогда дайте мне конкретную ссылку на источник и я опровергну свой пост
Старый 10.11.2012, 19:06 #16
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Согласен. Никакой привязки к 2000 и замыканий клапана опережения в данном эл. тнвд нет. Плавная коррекция, в зависимости от статического угла, внутрикорпусного давления, оборотов, температуры и т.д
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 10.11.2012 в 19:06.
Старый 10.11.2012, 19:13 #17
Не согласен.
Консенсус можно установить элементарным замером напряжения на выводах клапана на высоких оборотах на исправном двигателе, ли бо еще проще, на холостых оборотах двигателя отсоединить разъем провода клапана управления опережением впрыска, если работа двигателя изменилась (стала жесткой и лапочащей) значит клапан исправен
Старый 10.11.2012, 19:19 #18
Главное в своих спорах не забыть про Santeyyy, которому нужна помощь, так что давайте определяться
Старый 10.11.2012, 19:39 #19
Читаем внимательно, не на клапане, а на одном из его проводов, которое приходит через главное реле DDE. Откройте схему.
318 tds 1998
Старый 10.11.2012, 19:39 #20
+100
318 tds 1998
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
