Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы:m21 |
07.04.2012, 18:34 | #31 |
Участник тусовки Регистрация: 07.08.2011
В общем завел)))Но машина еле едет вообще,с места газ в пол только тогда трогается,иначе глохнет.На старой головке работали 4 цилиндра из 6ти и ехала бодрее! Что может быть? метки все выставил так как написано в мануале.Кстати метки по мануалу различаются с метками которые были при старой ГБЦ. незнаю что делать,я расстроен((
07.04.2012, 21:30 | #32 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Там меток нет п большому счету. Блокируешь КВ стопором(вроде на10), блокируешь ТНВД стопором(будь внимателен, можно не в ту отливку стопор воткнуть), Выставляй вал по квадрату(требуется приспособление для установки перпендикулярно головке, или точи сам, или вспоминай краткий курс геометрии и намути из того что есть) кулачки при этом буквой V. натягивай ремень, затягивай распредвал. После этого нужно выставить момент впрыска по индикатору. только так. Индикатор должен быть у настройщиков дизелей, попроси у них настроить.
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение: | 524TD (08.04.2012) |
08.04.2012, 15:08 | #33 |
Кстати,ТНВД на моем тракторе стоит от тойоты.Ниже фото. у тойотовского ТНВД регулировки меток те-же? Все изменения с тросом газа и монтажем его на уголок к ТНВД задумки бывших *хозяев*
Последний раз редактировалось 524TD; 08.04.2012 в 15:11. |
08.04.2012, 17:55 | #34 |
Выставил еще раз все по новой и о чудо,трактор завелся но работает не больше минуты и глохнет. При выставлении меток,повернул на 2 мм ТНВД от блока,может в этом причина того что двигатель глохнет?Помогите кто сталкивался или что нибудь знает.
09.04.2012, 13:41 | #35 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Может они идентичны, не знаю. Но если нет, то все дырки на ТНВД при установке по мануалу могут оказаться бесполезными. Тут надо момент впрыска первого цилиндра вычислять. В общем о такой альтернативе первый раз слышу, поэтому утверждать не могу.
09.04.2012, 16:07 | #36 |
Я устанавливал ТНВД по отверстию в 10мм,машина даже не схватывала.Установил по другому на 8 мм заводится и глохнет через минуту
09.04.2012, 16:19 | #37 | |
Сказал спасибо: 47
насс стоял или даже не знешь? | |
09.04.2012, 17:13 | #38 | |
10.04.2012, 13:43 | #39 |
В общем распред стоял кулачками вниз,повернул его на 180 градусов кулачками вверх встал,выставил его,но итог тот же машина даже не схватывала. Заниматься этим хламом больше нет желания,спасибо всем кто помогал! Последний раз редактировалось 524TD; 10.04.2012 в 13:43. |
10.04.2012, 16:58 | #40 |
Друзья трактористы,незнаю как так но перекрутил я распред кулачками вниз,завелась сразу же,машина поехала,все отлично.Тему можно закрыть.Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!! |
Закладки |
e60 Установка сигнализации своими руками. | SergeyPu | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 30.07.2014 17:02 |
акпп jatco замена масла своими руками | bumerok1996 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.07.2014 21:23 |
Дело было вечером или светодиодные лампы своими руками | BOSS_NK | Сделай сам | 0 | 28.05.2014 16:43 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Установка сигналиции на Е28 своими руками | dimon__elektrik | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.07.2009 01:16 |
