Замена маслосъемных колпачков на М47 Всем доброго времени суток! Ребята,подскажите пожалуйста,можно ли на(дизеле) М47 снять коромысла без снятия распредвалов.Купил Е46 320d поменял все расходники и после промывки и замены масла ( залил Castrol 5w40)-задымила как на холодную так и на горячую.Хочу для начала попробовать поменять маслосъёмные колпачки.Замерял компрессию без добавления масла в цилиндры- показало во всех 4-х 29,5-30. Всем СПАСИБО!!! |
Турбину смотри сначала и вентиляцию картера. В дизеле нет засонки и разрежения на впуске, колпачки так не влияют, как в бензинке. В основном масло летит из турбины |
Ну если задымила,это не обязательно,что у тебя вылетает масло(расход масла нужно смотреть по щупу ,а не по выхлопу)дымит обычно из-за топливной апаратуры-гони на диагностику,ребята скажут че делать:wave:а методом тыка можно весь мотор перебрать без толку,а дело будет в ерунде! |
Спасибо Вам Mike 880 и Дядя Саша!!! Колпачки я все-таки поменял ,при осмотре турбины убрал небольшой горизонтальный люфт и удалил масло из интеркуллера и заменил одну форсунку (сц-ла).Бзха стала неузнаваема.1500 км пробега - и проблемы позади.Большое спасибо Вам beerbeerbeerbeerbeer |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41. |
