Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
19.08.2011, 14:01 | #1 |
Новичок Регистрация: 18.06.2011
Откуда: великие луки | замена плунжера м 51 (нужна помощь)
Помогите пожалуста авто 325 тдс износился плунжер стоял 012 узнал что это дешевый аналог купил 018 перебрал сам в принципе ничего сложного поставил вертикально насос открутил четыре болта и в принципе все. Теперь проблема машина заводиться очень тяжело и из трубы валит белый дым реально густой машина очень тупая к сигналу пидали газа ,думал что то не так может плунжер не идет ,разобрал поставил обратно и таже история ,может кто то менял знает какие нибудь точности ,беда в том рядом нет ни станций по обслуживанию ни специалистов ,вот самому приходиться ковыряться ,и подскажите когда я ключем кручу коленвал по часовой стрелке и смотрю на распредвал останавливаюсь и начинаю в обратную сторону то распредвал запаздывает как будто натяжнику не справиться он ослабляеться только после этого крутися распредвал незнаю может так и должно быть и смотря на шкив коленвала люфт градусов45 я езжу на таких моторах 6 лет было всякое но такое впервые . Буду рад за любую помощь ,заранее спасибо |
19.08.2011, 15:10 | #3 |
да а что
19.08.2011, 15:16 | #4 |
я звонил в белоруссию скпзали что возможно нужно повернуть плунжер на 180 градусов незнаю , просто думаю она совсем не заволилась бы , или сказали датчик опережения проверить а как тестером что ли не понимаю |
19.08.2011, 15:26 | #5 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Возмождно(что часто бывает по незнанию), при снятии\установке насоса, у тебя перескочила цепь на звезде, если подкручивал за коленвал. Или непопал на шпонку. При выставленной ВМТ, куда смотрит шпонка звезды тнвд? |
19.08.2011, 15:28 | #6 |
на пол первого-час
19.08.2011, 19:57 | #8 |
спасибо завтра попробую отпишу подскажи чип тюнинг подешевле где сделать .
19.08.2011, 20:05 | #9 |
А почему не сбился распредвал?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
замена АКПП 5hp18 нужна помощь | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 02:23 |
ДВС М30В30 Затруднен запуск. Нужна помощь | chestniychel | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 29.09.2013 16:01 |
нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:33 |
