Форум владельцев и любителей БМВ (http://bmwpost.ru/forum/index.php)
-   Дизель-клуб (http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=10)
-   -   значок преднакала свечей стал гореть на ходу (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=7043)
ASKET1627 17.06.2010 11:08
Доброго всем времени суток!!!
Несколько недель назад возникла следующая проблема: стал моргать на ходу значок преднакала свечей (желтая спираль + DDE). Машина е39 с м51. По началу думал, где-то масса отходит, так как на приборке и датчик топливо тупит. Но потом значок стал гореть постоянно, а машина стала плохо заводиться, как на горячую, так и на холодную.
А вчера нашел зацепку по этому значку.
Правда, мне она ни о чем не говорит, но, надеюсь, многоуважаемое сообщество экспертов по дизелям мне поможет.
Вчера пришел мне масляный фильтр. Я после работы направился в отцовский гараж. Повернул ключ зажигания, значок не горит (холодная), «брынь» и с пол-оборота завелась (сижу радуюсь), покатил потихоньку. Так до самого гаража и не заморгал значок.
Приехал, слил масло, поменял фильтр, прокладочки, залил новое масло. Поворачиваю ключ – значок опять не горит, «брынь» и с пол-оборота завелась (сижу еще больше радуюсь).
Короче, закончил все дела, прибрался и уже полтретьего ночи собрался домой. Поворачиваю ключ, заморгал датчик и (самое интересное!!!) послышался треск-писк из капота. Начинаю крутить стартер и хренушки!!! Так и задушил аккумулятор.
Этот треск шел из ТНВД (!!!) так же он сопровождался щелканьем в отсеке с аккумулятором (так понимаю релешки включались).
Причем значок то загорится, то потухнет, и это сопровождается то появлением треска, то исчезновением (с щелканьем в отсеке с аккумулятором).
Стоит отметить, что раньше тоже были звуки при повороте ключа, но этого не было. Я так понимаю, что при повороте ключа и должны появляться звуки – насос подкачки, свечи преднакала. Но тут иная ситуация.
Звук достаточно громкий, чем-то похоже на корочение и идет из ТНВД!!!
При заведенном авто не смог услышать этого звука, хотя значок горел.
Собственно, посидел немного в ахере, потом подключил второй аккумур от волжанки, повернул ключ, значок потух и я с пол-оборота завел авто.
Утром тоже значок не горел и я опять завел с пол-оборота.
