Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
BMW iDrive Touch
Старый 07.09.2013, 19:22 #1
По умолчанию BMW iDrive Touch
BMW iDrive Touch
Контроллер с тачпадом
На автомобилях F15 с системой навигации Professional (SA 609) устанавливается сенсорный контроллер с дополнительным тачпадом в верхней части поворотно-нажимного регулятора. С тачпада можно вводить адреса для системы навигации или телефонные номера и контактные данные в виде текста. В режиме карты можно движением пальцев смещать и увеличивать/ уменьшать фрагмент карты. Кроме этого, с помощью тачпада можно двигать курсор мыши при работе в Интернете.
По сравнению с первым вариантом контроллера с тачпадом, введенным на автомобилях F01/ F02 LCI в исполнении для Китая, возможности ввода были существенно расширены. Новый контроллер поддерживает при вводе девять различных движений вместо трех. Благодаря этому появилась возможность, например, изменять настройки регулятора на CID с помощью боковых движений по тачпаду.
Эти движения можно использовать также для других функций, например, для работы в Интернете. Кроме этого, вводимые символы распознаются спеллером при вводе в секторе от 0° до 90°.
Для анализа вводимого текста в некоторых экспортных вариантах используется дополнительный блок управления «Сенсорный блок TBX».
Сенсорный блок управления TBX необходим для интерпретации сигналов тактильных датчиков сенсорного контроллера для пользовательского интерфейса головного устройства High. Сенсорный блок TBX соединен с контроллером BMW iDrive Touch и головным устройством High шиной K-CAN2.
Видео:
Tyler на форуме
Метки
bmw idrive touch
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
