Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Инструкции, Мануалы BMW
Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др.
Двигатель BMW N63TU
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tyler
Старый 01.02.2013, 20:04 #1
По умолчанию Двигатель BMW N63TU
  • Мануал по двигателю BMW N63TU. 80 страниц. Язык - русский.
Двигатель N63TU заменяет своего предшественника N63. Самым значительным усовершенствованием двигателя N63TU по сравнению с N63 является новейшая технология образования смеси TVDI (непосредственный впрыск с турбонаддувом и изменяемым ходом
клапанов). Оно сближает его с двигателями N20 или N55. У нового двигателя лучше рабочие характеристики при уменьшенном расходе топлива и сниженном выбросе CO2.
В этой брошюре описываются отличия от двигателя￿N63.
Мануал по двигателю N63: [Только для зарегистрированных...].
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ..............................1
1.1. Модели............................................ .................................................. .................................................. ............ 1
1.2. Технические характеристики.................................... ............................................1
1.2.1. Диаграмма полной нагрузки.......................................... .................................................. ..................3
1.3. Новшества/изменения......................................... .................................................. ..........................3
1.4. Идентификация двигателя......................................... ............................................ 5
1.4.1. Маркировка двигателя......................................... .................................................. .................................................. 5
1.4.2. Обозначение двигателя......................................... .................................................. ............................................... 6
2. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. ....7
2.1. Картер двигателя......................................... .................................................. .................................................7
2.1.1. Блок-картер............................................ .................................................. .........8
2.1.2. Уплотнительная прокладка головки блока цилиндров....................................... 8
2.1.3. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. ..................8
2.1.4. Крышка головки блока цилиндров......................................... .................................................. .......10
2.1.5. Масляный картер............................................ .................................................. ...............................................18
2.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ..........................................19
2.2.1. Коленчатый вал с подшипниками...................................... .................................................. .............. 20
2.2.2. Шатуны с подшипниками...................................... .................................................. .........................................20
2.2.3. Поршни с поршневыми кольцами.......................................... .................................................. ........ 21
2.3. Привод распределительных валов............................................. .................................................. ................................... 22
2.4. Привод клапанов.......................................... .................................................. ..................................23
2.4.1. Конструкция....................................... .................................................. .......... 23
2.4.2. Valvetronic....................................... .................................................. ....................................... 27
2.5. Ременный привод............................................ .................................................. .....................................30
3. Система подачи масла............................................. .................................................. ..............................32
3.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .........32
3.1.1. Гидравлическая схема............................................. .................................................. ............................................ 32
3.2. Масляный насос и регулирование давления.......................................... .................................................. .......34
3.2.1. Масляный насос............................................. .................................................. .................................................. ............. 34
3.3. Охлаждение и очистка масла............................................. .................................................. ........35
3.3.1. Охлаждение масла............................................. .................................................. .................................................. .....36
3.3.2. Очистка масла............................................. .................................................. .36
3.4. Контроль масла............................................. .................................................. ............36
3.4.1. Уровень масла............................................. .................................................. .36
3.5. Масляные форсунки.......................................... .................................................. ..................36
3.5.1. Охлаждение днищ поршней........................................... .................................................. .......................... 36
3.5.2. Цепной привод............................................ .................................................. .................................................. ..... 37
3.5.3. Распределительный вал............................................... .................................................. .............................38
3.5.4. Серводвигатель Valvetronic....................................... .................................................. ................................ 38
4. Система охлаждения........................................ .................................................. .................................................. .39
4.1. Обзор системы........................................... .................................................. .................................................. ..39
4.1.1. Контур охлаждения двигателя......................................... .................................................. .....................40
4.1.2. Контур охлаждения охладителя наддувочного воздуха и DME............................................... .......................49
4.2. Терморегулирующая система........................................... .................................................. ....52
4.2.1. Дополнительный насос охлаждающей жидкости.......................................... ........ 52
4.2.2. Программируемый термостат......................................... .................................................. 52
5. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .....................................53
5.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ..........53
5.2. Система впуска............................................ .................................................. .............................55
5.2.1. Глушитель шума всасывания........................................ .................................................. ..........................56
5.2.2. Пленочный термоанемометрический расходомер воздуха................... 56
5.2.3. Впускной коллектор......................................... .................................................. .................................................. .....56
5.3. Турбонагнетатель.................................. .................................................. ................................57
5.3.1. Принцип действия.......................................... .................................................. .................................................. ........58
5.4. Система выпуска ОГ................................................ .................................................. ................ 58
5.4.1. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ....... 58
5.4.2. Катализатор....................................... .................................................. .................... 59
6. Вакуумная система........................................... .................................................. ..........................61
7. Система подготовки рабочей смеси............................................. ................................. 62
7.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ............62
7.2. Регулировка топливного насоса............................................ .................................................. .............................................63
7.3. Насос высокого давления.......................................... .................................................. .....63
7.4. Форсунки.......................................... .................................................. .................................................. .......64
8. Подача топлива........................................... .................................................. ............................................... 65
9. Электрооборудование двигателя......................................... ................................................ 66
9.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ........................66
9.2. Блок управления двигателем BMW N63TU............................................. ...............................................73
9.2.1. Общие функции........................................... .................................................. ......75
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-Двигатель-N63TU.pdf (25.33 Мб, 1018 просмотров)
smotorist likes this.
Tyler на форуме
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
alex_danilin (18.03.2018), B1MMER (19.03.2013), Belkons (21.03.2015), Catdiesel (26.02.2013), dock81 (15.04.2016), ed1111 (07.05.2014), eric (28.02.2013), gealim (05.04.2022), Mad-Mike (05.12.2015), RUSTAM Range (22.10.2015), shpv (30.03.2014), xoxainn (10.02.2018), ZHZH (02.09.2018), Артем М3 (29.04.2020), ЕкатеринаE46 (10.12.2020), турынг (02.04.2013), Хрюша (05.04.2025)
Метки
bmw n63tu
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
