Инструкции, Мануалы BMW В данном разделе собраны инструкции по эксплуатации, мануалы по ремонту на разные модели BMW. А также TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и др. |
![]() | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,510 раз(а) в 1,954 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]()
Мануал по АКПП ZF 5HP19FL. 50 страниц. .pdf Содержание: 5HP19FL Transmission Overview (North American Applications) Make / Model / Model Year 02 5HP19FL Technical Information Torque, Gear Ratio & Weight 03 Transmission Oil Reference Guide 03 5HP19FL Lubrications 03 5HP19FL Technical Literature 03 5HP19FL General Transmission Oil Filling Procedure 04 5HP19FL General Differential Oil Filling Procedure 06 5HP19FL Spare Parts How To Use This Catalog 07 Gearbox Housing Group 08 Oil Sump Group 10 Oil Supply Group 11 Converter Group 13 Planetary Drive Groups 14 Front Axle Differential Group 16 Front Axle Output Group 18 Clutch Pack Groups 19 5HP19FL Valve Body Duct Plate Group 25 Valve Housing Groups 29 5HP19FL Selective Shims, Snap Rings & Kit Content 5HP19FL Selective Shims & Snap Rings 37 5HP19FL Kit Content 44 Miscellaneous Quotation / Order Form 48 Notes 49
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://teleg.run/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | andrey75r (07.09.2011), atanas yanchev (27.08.2014), BAM161 (23.10.2010), Mik78 (12.07.2010), XCommandeRX (10.01.2013) |
![]() | #12 |
Мануал по АКПП ZF 5HP19FLA. 59 страниц. .pdf Содержание: 5HP19FLA Transmission Overview (North American Applications) Make / Model / Model Year 02 5HP19FLA Technical Information Torque, Gear Ratio & Weight 03 Transmission Oil Reference Guide 03 5HP19FLA Lubrications 03 5HP19FLA Technical Literature 03 5HP19FLA General Transmission Oil Filling Procedure 04 5HP19FLA General Differential Oil Filling Procedure 06 5HP19FLA General Transfer Case Oil Filling Procedure 07 5HP19FLA Spare Parts How To Use This Catalog 08 Gearbox Housing Group 09 Oil Sump Group 12 Oil Supply Group 13 Converter Group 15 Planetary Drive Groups 16 Front Axle Differential Group 18 Rear Axle Output Group 21 Front Axle Output Group 23 Internal Differential Lock Group 24 Clutch Pack Groups 25 5HP19FLA Valve Body Duct Plate Group 31 Valve Housing Groups 35 5HP19FLA Selective Shims, Snap Rings & Kit Content 5HP19FLA Selective Shims & Snap Rings 46 5HP19FLA Kit Content 53 Miscellaneous Quotation / Order Form 57 Notes 58
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | andrey75r (07.09.2011), atanas yanchev (27.08.2014), BAM161 (23.10.2010), Mik78 (12.07.2010), КРУГЛОВ (21.05.2015) |
![]() | #13 |
Мануал по АКПП ZF 5HP24. 43 страницы. .pdf Содержание: 5HP24 Transmission Overview (North American Applications) Make / Model / Model Year 02 5HP24 Technical Information Torque, Gear Ratio & Weight 03 Transmission Oil Reference Guide 03 5HP24 Lubrications 03 5HP24 Technical Literature 03 5HP24 General Transmission Oil Filling Procedure 04 5HP24 Spare Parts How To Use This Catalog 06 Gearbox Housing Group 07 Input Group 10 Oil Sump Group 11 Oil Supply Group 12 Output Group 13 Converter Group 15 Parking Lock Group 16 Brake Group 17 Planetary Drive Groups 18 Clutch Pack Groups 20 5HP24 Valve Body Duct Plate Group 27 Valve Housing Groups 29 5HP24 Selective Shims, Snap Rings & Kit Content 5HP24 Selective Shims & Snap Rings 35 5HP24 Kit Content 38 Miscellaneous Quotation / Order Form 41 Notes 42
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | andrey75r (07.09.2011), BAM161 (23.10.2010), bratan (27.10.2014), Mik78 (12.07.2010), Игорь Чита (16.05.2014), Сергей2205 (17.02.2014) |
![]() | #14 |
Мануал по АКПП ZF 5HP24A. 51 страница. .pdf Содержание: 5HP24A Transmission Overview (North American Applications) Make / Model / Model Year 02 5HP24A Technical Information Torque, Gear Ratio & Weight 03 Transmission Oil Reference Guide 03 5HP24A Lubrications 03 5HP24A Technical Literature 03 5HP24A General Transmission Oil Filling Procedure 04 5HP24A General Differential Oil Filling Procedure 06 5HP24A General Transfer Case Oil Filling Procedure 07 5HP24A Spare Parts How To Use This Catalog 08 Gearbox Housing Group 09 Input Group 11 Oil Sump Group 12 Oil Supply Group 13 Converter Group 14 Parking Lock Group 15 Brake Group 16 Planetary Drive Groups 17 Front Axle Differential Group 19 Rear Axle Output Group 21 Front Axle Output Group 23 Internal Differential Lock Group 25 Clutch Pack Groups 26 5HP24A Valve Body Duct Plate Group 32 Valve Housing Groups 34 5HP24A Selective Shims, Snap Rings & Kit Content 5HP24A Selective Shims & Snap Rings 39 5HP24A Kit Content 45 Miscellaneous Quotation / Order Form 49 Notes 50
![]() | #15 |
Мануал по АКПП ZF 5HP30. 43 страницы. .pdf Содержание: 5HP30 Transmission Overview (North American Applications) Make / Model / Model Year 02 5HP30 Technical Information Torque, Gear Ratio & Weight 03 Transmission Oil Reference Guide 03 5HP30 Lubrications 03 5HP30 Technical Literature 03 5HP30 General Transmission Oil Filling Procedure 04 5HP30 Spare Parts How To Use This Catalog 06 Gearbox Housing Group 07 Input Group 10 Oil Sump Group 11 Oil Supply Group 12 Output Group 13 Converter Group 14 Parking Lock Group 15 Planetary Drive Groups 16 Clutch Pack Groups 18 5HP30 Valve Body Duct Plate Group 25 Valve Housing Groups 27 5HP30 Selective Shims, Snap Rings & Kit Content 5HP30 Selective Shims & Snap Rings 32 5HP30 Kit Content 34 5HP30 Torque Converter Spare Parts & Kits 5HP30 Torque Converter Spare Parts 40 5HP30 Torque Converter Kits 40 Miscellaneous Quotation / Order Form 41 Notes 42
![]() | #16 |
![]() | #17 |
![]() | #18 |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Kotofey (12.02.2015) |
![]() | #19 |
![]() | #20 |
Clutch and brake-clutch application chart Solenoid application chart Solenoid and sensor resistance chart Internal wire schematic MV 1,2 and 3 operation EDS 2,3 and 4 operation EDS-1 operation Solenoid identification and locations Shift Quadrant
Закладки |
Метки |
4hp20, 4hp22, 5hp19, 5hp24, 5hp30, 6hp19, 6hp21, 6hp26, 6hp26x, 6hp28x, 6hp32, 8hp45, 8hp70 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП GM | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 7 | 27.05.2013 00:23 |
Мануалы, инструкции, руководства на МКПП и АКПП BMW | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 2 | 08.02.2011 16:35 |
