Система управления двигателем SIEMENS MS 42.0 Вложений: 1
Содержание: SIEMENS MS 42.0 ENGINE CONTROL SYSTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Overview/On Board Diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Emission Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Driving Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Federal Test Procedure (FTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 “Check Engine” (MIL) Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Diagnostic Trouble Codes (DTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 20 Pin Diagnostic Socket Deletion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 BMW Fault Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Engine Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I-P-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Scope of Input Functions BOSCH Oxygen Sensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Camshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Crankshaft Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Misfire Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Mass Air Flow (HFM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Scope of Output Functions VANOS control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Electric Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Running Losses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Secondary Air Injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Fuel Injection Valves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Engine/Vehicle Speed Limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 RZV Ignition System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Resonance/Turbulence Intake System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Idle Speed Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Cruise Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Intake Jet Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Purge Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Torque Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Leakage Diagnosis Pump (LDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Motor Driven Throttle Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Intake Air Flow Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
