24.06.2011, 12:11 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 523i N53 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 700 (1 725) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 235 (2.260) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивлениявоздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N53 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS. Система управления двигателем: Siemens MSD 87_1 Рабочий объем, (см. куб): 2996 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0 Степень сжатия: 12 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 204 (150)/6100 Максимальный крутящий момент нм/об: 270 /1500-4250 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 0/29.0 Электрооборудование BMW F10 523i N53 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW F10 523i N53 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 523i N53 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW523i-N52N и BMW 528i-N52N только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-17BG / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.323 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.456 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.659 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.230 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.848 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.938 (3.295) Главная передача МКПП/АКПП: 3.231 (3.385) Колеса BMW F10 523i N53 Минимальный размер колес передних: 225/55R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx17 Динамические характеристики BMW F10 523i N53 Удельная масса (кг/кВт): 10.8 (11.0) Литровая мощность (кВт/л): 50.1 Время разгона до 100 км/чс. (сек): 7.9(8.2) Время разгона 0 -1000м (сек): 28.5 (29.0) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 9.0 Максимальная скорость (км/ч): 238 (234) Расход топлива BMW F10 523i N53 В городе (л/100 км): 10.5 (10.5) За городом (л/100 км): 5.9 (5.9) Смешанный цикл (л/100 км): 7.6 (7.6) Выброс С02 (г/км): 177 (178) Экологический стандарт: EU5
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
24.06.2011, 12:35 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 528i N52N Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 730 Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 260 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N52N Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: распределенный впрыск бензина в впускной коллектор,двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Siemens MSV90 Рабочий объем, (см. куб): 2996 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0 Степень сжатия: 10.7 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 258 (190)/6600 Максимальный крутящий момент нм/об: 310 /2600-3000 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 34.2 / 29.0 Электрооборудование BMW F10 528i N52N Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW F10 528i N52N Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 528i N52N Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMW Assist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW523i-N52N и BMW 528i-N52N только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GA8HP45Z Передаточное число1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.285 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.295 Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 Колеса BMW F10 528i N52N Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx17 Динамические характеристики: BMW F10 528i N52N Удельная масса (кг/кВт): 8.7 Литровая мощность (кВт/л): 63.4 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.7 Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.9 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 7.3 Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 528i N52N В городе (л/100 км): 11.3 За городом (л/100 км): 6.1 Смешанный цикл (л/100 км): 8.0 Выброс С02 (г/км): 186 Экологический стандарт: EU 5
24.06.2011, 13:31 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 528i N53 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 710 (1 730) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 245 (2 265) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1070 / 1270 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N53 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS. Система управления двигателем: Siemens MSD 87_1 Рабочий объем, (см. куб): 2996 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 85.0/88.0 Степень сжатия: 12 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 258 (190)/6600 Максимальный крутящий момент нм/об: 310 /2600-3000 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 / 29.0 Электрооборудование BMW F10 528i N53 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 210/2940 Шасси BMW F10 528i N53 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 528i N53 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW523i-N52N и BMW 528i-N52N только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-17BG / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.323 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.456 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.659 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.230 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.848 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.938 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 4.100 (3.385) Колеса BMW F10 528i N53 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx17 Динамические характеристики: BMW F10 528i N53 Удельная масса (кг/кВт): 8.6 (8.7) Литровая мощность (кВт/л): 63.4 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.6 (6.7) Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.5 (26.6) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 7.0 Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 528i N53 В городе (л/100 км): 10.4 (10.4) За городом (л/100 км): 6.3 (6.0) Смешанный цикл (л/100 км): 7.8 (7.6) Выброс С02 (г/км): 182 (178) Экологический стандарт: EU 5
24.06.2011, 15:44 | #14 |
Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
пока не выбираю, но подписался все же
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
27.06.2011, 13:04 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 535i N55 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 9.0 (9.3) Емкость системы смазки двигателя (л): 6.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 760 (1 775) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 295 (2 310) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1100 / 1275 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивлениявоздуха (Сх х Sмид ): 0,29x2.35 Двигатель N55 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo:одна двухзаходная турбина, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS, VALVETRONIC. Система управления двигателем: Bosch MEVD 172 Рабочий объем, (см. куб): 2979 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0/89.6 Степень сжатия: 10.2 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 306 (225) / 5800 Максимальный крутящий момент нм/об: 400 /1200-1500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 32 / 28.0 Электрооборудование BMW F10 535i N55 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 215 / 3010 Шасси BMW F10 535i N55 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 535i N55 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW523i-N52N и BMW 528i-N52N только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-45BG / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.315 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.542 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.179 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.846 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.231 (3.385) Колеса BMW F10 535i N55 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx17 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx17 Динамические характеристики: BMW F10 535i N55 Удельная масса (кг/кВт): 7.5 (7.6) Литровая мощность (кВт/л): 75.5 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.0 (6.1) Время разгона 0 -1000 м (сек): 25.2 (25.6) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 5.9 Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 535i N55 В городе (л/100 км): 11.8 (11.9) За городом (л/100 км): 6.6 (6.4) Смешанный цикл (л/100 км): 8.5 (8.4) Выброс С02 (г/км): 199 (195) Экологический стандарт: EU 5
28.06.2011, 12:34 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 550i N63 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 11.4 Емкость системы смазки двигателя (л): 8.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 905 Грузоподъемность, (кг.): 600 Допустимая полная масса, (кг.): 2 430 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1195 / 1310 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,30x2.35 Двигатель N63 Число цилиндров / клапанов: V / 8 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo: две турбины в развале блока цилиндров, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS. Система управления двигателем: Siemens MSD 85 Рабочий объем, (см. куб): 4395 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 89 / 88.3 Степень сжатия: 10.0 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 407 (300) / 5500-6400 Максимальный крутящий момент нм/об: 600 /1750-4500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 33.2 / 29.0 Электрооборудование BMW F10 550i N63 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 230 / 3220 Шасси BMW F10 550i N63 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 374x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 550i N63 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GA8HP70Z Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.258 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.317 Главная передача МКПП / АКПП: 2.813 Колеса BMW F10 550i N63 Минимальный размер колес передних: 245/45 R18 Минимальный размер колес задних: 245/45 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 550i N63 Удельная масса (кг/кВт): 6.1 Литровая мощность (кВт/л): 68.3 Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.0 Время разгона 0 -1000 м (сек): 23.2 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 550i N63 В городе (л/100 км): 15.4 За городом (л/100 км): 7.5 Смешанный цикл (л/100 км): 10.4 Выброс С02 (г/км): 243 Экологический стандарт: EU 5
28.06.2011, 12:36 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 550i N63 xDrive Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 11.4 Емкость системы смазки двигателя (л): 8.5 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 905 Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 430 Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1195 / 1310 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,30x2.35 Двигатель N63 Число цилиндров / клапанов: V / 8 / 4 Особенности конструкции двигателя: BMW TwinPower Turbo: две турбины в развале блока цилиндров, прямой впрыск бензина в цилиндр, двойной VANOS. Система управления двигателем: Siemens MSD 85 Рабочий объем, (см. куб): 4395 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 89 / 88.3 Степень сжатия: 10.0 Тип топлива: бензин ROZ 91-98 Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 407 (300) / 5500-6400 Максимальный крутящий момент нм/об: 600 /1750-4500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 33.2 / 29.0 Электрооборудование BMW F10 550i N63xDrive Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 230 / 3220 Шасси BMW F10 550i N63xDrive Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 374x36 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 345x24 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 550i N63xDrive Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GA8HP70Z Передаточное число 1 передача: 4.714 Передаточное число 2 передача: 3.143 Передаточное число 3 передача: 2.106 Передаточное число 4 передача: 1.667 Передаточное число 5 передача: 1.258 Передаточное число 6 передача: 1.000 Передаточное число 7 передача: 0.839 Передаточное число 8 передача: 0.667 Передаточное число З.Х.: 3.317 Главная передача МКПП / АКПП: 2.813 Колеса BMW F10 550i N63xDrive Минимальный размер колес передних: 245/45 R18 Минимальный размер колес задних: 245/45 R18 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 550i N63xDrive Удельная масса (кг/кВт): 6.1 Литровая мощность (кВт/л): 68.3 Время разгона до 100 км/ч (сек): 5.0 Время разгона 0 -1000 м (сек): 23.2 Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): - Максимальная скорость (км/ч): 250 Расход топлива BMW F10 550i N63xDrive В городе (л/100 км): 15.4 За городом (л/100 км): 7.5 Смешанный цикл (л/100 км): 10.4 Выброс С02 (г/км): 243 Экологический стандарт: EU 5
28.06.2011, 12:54 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 520d N47 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 7.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 5.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 715 (1 720) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 250 (2 255) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1060 / 1275 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N47 Число цилиндров / клапанов: R / 4 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.2.1 Рабочий объем, (см. куб): 1995 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.0 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 184 (135) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 380 /1750-2750 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 25.9 / 25.9 Электрооборудование BMW F10 520d N47 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F10 520d N47 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 330x24 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 520d N47 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-45DZ / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.315 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.542 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.179 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.846 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.385 (2.929) Колеса BMW F10 520d N47 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 520d N47 Удельная масса (кг/кВт): 12.1 (12.2) Литровая мощность (кВт/л): 67.7 Время разгона до 100 км/ч (сек): 8.1 (8.1) Время разгона 0 -1000 м (сек): 29.0 (29.0) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.9 Максимальная скорость (км/ч): 227 (225) Расход топлива BMW F10 520d N47 В городе (л/100 км): 6.2 (6.2) За городом (л/100 км): 4.4 (4.5) Смешанный цикл (л/100 км): 5.0 (5.2) Выброс С02 (г/км): 131 (146) Экологический стандарт: EU 5
28.06.2011, 12:56 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 525d N57 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 8.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 765 (1 780) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 300 (2 315) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1100 / 1285 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивления воздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N57 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.5 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 204 (150) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 450 /1750-2500 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW F10 525d N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F10 525d N57 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 525d N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-45DZ / GA8HP45Z Передаточное число 1 передача: 4.110 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.315 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.542 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.179 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.846 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 3.727 (3.295) Главная передача МКПП / АКПП: 3.154 (2.471) Колеса BMW F10 525d N57 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 525d N57 Удельная масса (кг/кВт): 11.3 (11.4) Литровая мощность (кВт/л): 50.1 Время разгона до 100 км/ч (сек): 7.2 (7.2) Время разгона 0 -1000 м (сек): 27.7 (27.8) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.3 Максимальная скорость (км/ч): 236 (236) Расход топлива BMW F10 525d N57 В городе (л/100 км): 8.1 (7.8) За городом (л/100 км): 5.1 (5.1) Смешанный цикл (л/100 км): 6.2 (6.1) Выброс С02 (г/км): 162 (161) Экологический стандарт: EU 5
28.06.2011, 13:17 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Технические характеристики BMW F10 530d N57 Число дверей / посадочных мест: 4/5 Длина / ширина / высота (пустой) (мм): 4.899 / 1.860 / 1.464 Колесная база (мм): 2.968 Колея перед / зад (мм): 1600 /1627 Дорожный просвет (клиренс) (мм): 141 Диаметр поворота (м): 11.95 Емкость топливного бака(л): 70 Емкость системы охлаждения (л): 8.0 Емкость системы смазки двигателя (л): 7.2 Емкости коробки передач / главной передачи (л): на весь срок службы Собственная масса, (кг.): 1 790 (1 795) Грузоподъемность, (кг.): 610 Допустимая полная масса, (кг.): 2 325 (2 330) Допустимая осевая нагрузка (пер./зад). (кг.): 1125 / 1295 Допустимая масса прицепа без / с тормозами (кг.): 750 / 2000 Допустимая нагрузка багажника на крышу, кг: 100 Допустимая нагрузка на фаркоп. кг: 90 Объем багажного отделения (л): 520 Сопротивлениявоздуха (Сх х Sмид ): 0,28x2.35 Двигатель N57 Число цилиндров / клапанов: R / 6 / 4 Особенности конструкции двигателя: Турбонаддув, турбина с изменяемой геометрией, Common-Rail с пьезофорсунками (max давление впрыска - 1800 атм.) Система управления двигателем: Bosch DDE 7.3 Рабочий объем, (см. куб): 2993 Диаметр цилиндра / ход поршня (мм): 84.0 / 90.0 Степень сжатия: 16.5 Тип топлива: Дизель Максимальная мощность лс (кВТ)/об: 245 (180) / 4000 Максимальный крутящий момент нм/об: 540 /1750-3000 Диаметр клапанов вп / выл (мм): 27.2 / 24.6 Электрооборудование BMW F10 530d N57 Емкость АКБ (А*ч) / место установки: 90 / багажник Генератор ток / мощность(А) / Вт: 180 / 2520 Шасси BMW F10 530d N57 Передний мост: Поперечные нижние рычаги. продольные косые растяжки, верхний треугольный рычаг, стабилизатор поперечной устойчивости. Все детали передней подвески изготовлены из алюминия. Задний мост: Н-образные нижние рычаги, поперечный верхний рычаг, направляющий и интегральный рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрическая пружина и телескопический амортизатор Тормоза передние дисковые : Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска переднего (мм): 348x30 Тормоза задние дисковые: Вентилируемый тормозной диск, плавающий однопоршневой суппорт Размер тормозного диска заднего (мм): 330x20 Тормоз стояночный : Дисковый на задние колеса, привод эпектромеханический (EMF) Системы стабилизации : DSC включает в себя ABS и DTC, СВС, DBC; опционально Adaptive Drive Рулевое управление: Реечное электро-механический усилитель рулевого управления EPS с сервотроником,. опционально интегральное активное Передаточное отношение рулевого управления: 17.1 Оснащение автомобиля BMW F10 530d N57 Системы безопасности : Серийно: Airbags дпя водитепя и переднего пассажира, боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, головные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, трехточечные автоматические ремни для водителя и всех пассажиров, передние ремни с автоматическим стопором и натяжителем, активные подголовники передних сидений, датчик удара, система контроля давления в колесах. Информационные технологии: Опционально: Система навигации с жестким диском (CIC), BMWAssist, доступ в интернет, BMW Online, TV-тюнер Вспомогательные системы: Опционально: Система адаптивного регулируемого света фар с функцией освещения обочины дороги, передний и задний парктроник (PDC), камера заднего вида, система ночного видения BMW с функцией распознавания людей, Head-Up-Display, активный круиз контроль с функцией Stop& Go. система предупреждения о смене полосы движения, информация о ограничении скорости движения Трансмиссия: 6-ст МКПП. 8-ст АКПП Steptronic,для BMW550i, BMW 550i xDrive и BMW 535d только 8-ст АКПП Steptronic Тип МКПП / АКПП GS6-53DZ / GA8HP70Z Передаточное число 1 передача: 5.080 (4.714) Передаточное число 2 передача: 2.804 (3.143) Передаточное число 3 передача: 1.783 (2.106) Передаточное число 4 передача: 1.260 (1.667) Передаточное число 5 передача: 1.000 (1.285) Передаточное число 6 передача: 0.835 (1.000) Передаточное число 7 передача: (0.839) Передаточное число 8 передача: (0.667) Передаточное число З.Х.: 4.607 (3.317) Главная передача МКПП / АКПП: 2.563 (2.471) Колеса BMW F10 530d N57 Минимальный размер колес передних: 225/55 R17 Минимальный размер колес задних: 225/55 R17 Минимальный размер колесных дисков передних: 8Jx18 Минимальный размер колесных дисков задних: 8Jx18 Динамические характеристики: BMW F10 530d N57 Удельная масса (кг/кВт): 9.5 (9.6) Литровая мощность (кВт/л): 60.1 Время разгона до 100 км/ч (сек): 6.3 (6.3) Время разгона 0 -1000 м (сек): 26.5 (26.5) Разгон с 80 до 120 км/ч 4/пер.(сек): 6.3 (6.1) Максимальная скорость (км/ч): 250 (250) Расход топлива BMW F10 530d N57 В городе (л/100 км): 8.0 (7.7) За городом (л/100 км): 5.3 (5.2) Смешанный цикл (л/100 км): 6.3 (6.1) Выброс С02 (г/км): 166 (162) Экологический стандарт: EU 5
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
