Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost в мире > Казахстан
Двигло завыло
Старый 13.09.2013, 13:58 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
По умолчанию Двигло завыло
Доброго времени суток, Е39 1997гв 2,5л м52
сегодня утром выезжая из гаража, услышал какой-то вой,подумал на ГУР ( хотя менял год назад), снял все ремни-вой остался (такой, как при сломанном ГУРе, но от поворота рул. колеса он не менялся), что может быть, подскажите, где искать?? спс
daniil1980 вне форума
Старый 13.09.2013, 13:59 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Мож КВКГ? Говорят, бывает воет
Старый 13.09.2013, 14:15 #3
Сказал спасибо: 11
квкг я думаю, не при чём, изменений в работе двигателя-нет, работает так же, перепадов нет, менял его год назад, вой где то сверху, не внутри
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 11:03 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
смотри топливный насос...который из бака закачивает...имхо
Старый 14.09.2013, 16:06 #5
Сказал спасибо: 11
насос то причём? гудит двигло, обороты и тп в норме
Старый 21.03.2014, 17:09 #6
Сказал спасибо: 11
вопрос решён
оказалось рассыпался натяжитель цепи и цепь об крышку задевала-вот и выла...
затем цепь проскочила, выяснил после того как загнуло все впускные клапана, замена, ремонт и все в норме...
Сказал Спасибо daniil1980 за это сообщение:
Vbmw530 (25.01.2015)
Старый 09.08.2014, 14:39 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
На каком пробеге?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 17:46 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
На каком пробеге?
280 км, незнаю, раньше меняли или нет...
Последний раз редактировалось daniil1980; 09.08.2014 в 17:48.
Капремонт или новое двигло SanTrope Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.01.2011 08:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
