-   Казахстан (https://bmwpost.ru/forum/kazahstan-154/)
-   -   Двигло завыло (https://bmwpost.ru/forum/kazahstan-154/dviglo-zavylo-26364/)
daniil1980 13.09.2013 13:58
Двигло завыло
Доброго времени суток, Е39 1997гв 2,5л м52
сегодня утром выезжая из гаража, услышал какой-то вой,подумал на ГУР ( хотя менял год назад), снял все ремни-вой остался (такой, как при сломанном ГУРе, но от поворота рул. колеса он не менялся), что может быть, подскажите, где искать?? спс
slava657 13.09.2013 13:59
Мож КВКГ? Говорят, бывает воет:shock:
daniil1980 13.09.2013 14:15
квкг я думаю, не при чём, изменений в работе двигателя-нет, работает так же, перепадов нет, менял его год назад, вой где то сверху, не внутри
mihhail 14.09.2013 11:03
Сообщение от daniil1980 (Сообщение 283892)
смотри топливный насос...который из бака закачивает...имхо:wave:
daniil1980 14.09.2013 16:06
насос то причём? гудит двигло, обороты и тп в норме
daniil1980 21.03.2014 17:09
вопрос решён
оказалось рассыпался натяжитель цепи и цепь об крышку задевала-вот и выла...
затем цепь проскочила, выяснил после того как загнуло все впускные клапана, замена, ремонт и все в норме...
Азиат 09.08.2014 14:39
Сообщение от daniil1980 (Сообщение 319855)
На каком пробеге?
daniil1980 09.08.2014 17:46
Сообщение от Азиат (Сообщение 339719)
На каком пробеге?
280 км, незнаю, раньше меняли или нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
