Описание темы:Inpa Ediabas
Русификация CCC
Like Tree32Likes
Старый 01.02.2012, 11:32 #321
Аватар для tatar1
Авто: E61 2004 530D
Сообщение от sanila71 Посмотреть сообщение
Система навигации в машине Вашей БИЗНЕС или ПРОФЕШНЛ?
а хрен его знает,она у меня недавно
tatar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 12:43 #322
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от tatar1 Посмотреть сообщение
Ну диск то ДВД3 с Украиной я так понял тебе вкатил.
Если так, то ПРОФЕШНЛ у тебя.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:58 #323
Аватар для Pahatik
Сказал спасибо: 19
Авто: e53
При поиске e60 рестайл на mobile.de у меня появился один вопрос, в рестайле е 60 на фотке был установлен один слот , при этом на экране висела навигация с картой. Значит ли это , что после рестайла ставили ССС ??
вот допустим [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Pahatik; 05.02.2012 в 20:03.
Pahatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 20:02 #324
Авто: е60
Скинь пажалуйста образ диска [Только для зарегистрированных...]
SplashWRC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 20:54 #325
мне тоже плиз
Killovolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 20:11 #326
Авто: bmw 530d
Сообщение от Владимир Белгород Посмотреть сообщение
Также для русификации BMW CCC Вы можете обратиться к нам (Москва). Звоните 8-9OЗ-О16-18-5З.
Могу любому человеку скинуть мануал по русификации BMW ССС с помощью Inpa, полностью на русском языке пишите в личку!
esli mojno instructiu [Только для зарегистрированных...] spaibo!
кичук аурел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 20:42 #327
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: e60 рестайл 525D, 2007
Инструкция по русификации.
(NCS FA кодирование в выложенной на этом форуме кривовато).
Вы должны иметь PROGMAN v32 или INPA, подготовленные для кодирования и программирования кузова, который собрались русифицировать (обновить INPA).
В авто включено зажигание, поключено зарядное устройство. Автомобиль во время
программирования не трогать (двери, стёкла и т.д.). Диск вставлять желательно ч\з
заранее опущенное стекло в дверях.
1. Подключаем OPS или INPA D-CAN к авто.
2. Запускаем программу NCS-EXPERT TOOL.
3. Нажимаем FILE, выбираем LOAD_PROFIL, выбираем EXPERTMODE, нажимаем OK
нажимаем F1 "VIN/ZCS/FA"
нажимаем F3 "ZCS/FA из ЭБУ", выбираем кузов, нажимаем ОК
спрашивает: откуда считать FA указываем CAS и нажимаем OK
4. Все комплектация считана, теперь изменяем перечень опций
нажимаем F2 "ввод FA", выбираем из перечня свой кузов
В окне ввода VIN нажимаем ОК
видим перечень имеющихся опций.
5. Удаляем опцию языка, который был прописан заводом-изготовителем
($851, $852, $853): выделяем опцию (например $851) и жмем DELETE на клавиатуре:
опция удалена
6. Добавляем опцию русского языка
в пустом окне сверху (Attribute) вписываем новую опцию $6UD, нажимаем ADD и ОК
7. Нажимаем F6 "Назад"
8. Нажимаем F4 "Кодир. ЭБУ"
- выбераем блок CAPPL нажимаем ОК
- нажимаем F2 "Смена операции" (Change job). Из появившегося перечня выбираем
FA_WRITE (записать FA). Ещё раз проверяем в появившемся меню:
ЭБУ, в который будем писать FA (get coded)
вид операции (jobname)- FA_WRITE
9. Нажимаем F3 "Кодировать ЭБУ" (Excute job).
После окончания кодирования в меня появиться выбор русского языка.
10. Закрываем программу
ПРИМЕЧАНИЕ:
При русификации американцев нужно сначала добавить европейскую кодировку.
1. В списке опций находим опцию *XX03 (ХХ-БУКВЫ,0-ЦИФРА), удалить её,
2. Добавляем *XX01,
3. Добавляем опцию $548
4. Удаляем опцию $645.
Если при выходе возникают ошибки, то нужно проверить наличие опций 851,852,853 и удалить их, кодируем этими опциями блоки LMA, FRM, CTUNE, CAPPL, KOMBI, EHB.
После того, как закодировали блоки перезагрузить ССС одновременным нажатием двух кнопок: ВЫБРОС и ВКЛ. РАДИО или выключить зажигание и подождать 10-15 мин.
У кого прошивки блоков в автомобиле уже обновлены на версию выше PROGMAN v32 и выше, вставляем диск в слот DVD и ждем минут 40-50.
Диск выгрузиться сам, его надо забрать, ССС перезапуститься. Русский установлен. Подключаем INPA либо DIS и стираем ошибки.
Для тех, у кого автомобиль не обновлен, до установки диска (русификации)
выполняем операции по нижеприведенной инструкции.
Пункт 1. CCC6260 (CCC-GW)
1.Запускаем программу WINKFP
2.Нажимаем F1, нажимаем F2: даст список блоков управления
3.Выбираем СС6260, даст две прошивки нам надо выбрать самую первую 9185627
4.Нажимаем F8, предложит ввести вин код вносим вин код автомобиля (номер кузова)
5.Нажимаем ОК, нажимаем F4 PROGRAMM и всегда, когда будет выскакивать окно, соглашаемся YES либо ОК (во время программирование монитор будет тухнуть и загораться)
(пункт 1 выполнять таким образом только для е 60, для остальных кузовов все выполнять
как будет указано в пункте 2,3,4 так как при нажатии кнопки F3 UPDATЕ программа выберет самую последнюю прошивку а в Proman-e почему то положили 2 прошивки.
Если прошить второй, то не будет работать джойстик. Поэтому обновляем первый блок
для е 60 так, как написано.
Пункт 2. CC3F60 (CCC-ASK)
1.Запускаем программу WINKFP,
2.Нажимаем F1, нажимаем F3, даст список блоков управления,
3.Выбираем CC3F60, нажимаем ОК,
4.Нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно,
соглашаемся, то есть отвечаем либо YES либо ОК
(во время программирования монитор будет тухнуть и загораться)
Пункт 3. СС4760 (ССС-ANT (TUNE))
1. Запускаем программу WINKFP,
3.Выбираем CC4760, нажимаем ОК,
4.Нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно соглашаемся,
Пункт 4. CCC6360 (CCC-BO)
3.Выбираем CC6360, нажимаем ОК,
(во время программирования монитор будет тухнуть и загораться).
Пункт 5. CCCA060 (CCC-A (APPLICATION))
Теперь, когда ССС обновлен, вставляем диск в нижний слот (DVD) и ждем,
пока обновиться последний блок CCA060.
Когда диск выгрузиться, заберите его. ССС перезагрузиться.
Подключите диагностику INPA или DIS, сделайте краткий тест.
Если есть ошибки, удалите их.
Запустите NCS-EXPERT TOOL и проверьте, что бы в опциях осталась та опция,
которую мы вписали $6UD, если ее нет повторить пункты 5 и 6 из
инструкции NCS-EXPERT TOOL
ВАЖНО :
1. Программирование (пункт 1) выполнять в такой последовательности только для е 60.
Для остальных кузовов выполнять так:
- запускаем программу WINKFP
- нажимаем F1, нажимаем F3, получаем список блоков управления
- выбираем CC6260 нажимаем ОК
- нажимаем PROGRAMME UPDATE и всегда, когда будет выскакивать окно соглашаемся,
2. Для WINKFP: блоки нужно программировать только в такой последовательности:
CC6260, CC3F60, CC4760, CC6360, CCA060, т.к. именно в этой последовательности их программирует PROGMAN
3. Для тех, у кого OPPS: блок CC6260 программируется по OBD (remote:opps_auto_async)
блоки CC3F60,CC4760,CC6360 программируются по оптике (remote:opps_most_async) ,
блок CCA060 программируется диском (наш диск с софтом)
КАК УЗНАТЬ: обновлён ли в Вашем авто уровень данных блоков выше Program 32
1 - й способ:
2.Нажимаем F1 , нажимаем F2, даст список блоков управления
3.Выбираем СС6260, даст две прошивки, нам нужно выбрать самую первую 9185627.
4. Нажимаем ОК
Программа покажет: какая у вас прошивка и на какую будет меняться. Если скажет, что
текущая прошивка 9185627 и меняется на 9185627, делаем отмену, т.к.
у вас стоит та прошивка, которая нам нужна. Обновление софта не требуется,
переходим сразу к обновлению софта последнего блока с диска.
2-й способ:
Запускаем INPA,
Выбираем GW(6260)
BMW 1-3 серии (9185555)
BMW 5-6 серии (9185627)
BMW X5, X6 серии (9185571)
Выбираем ANT(4760)
ВСЕ КУЗОВА ( 9185625)
Выбираем АSK (3F60)
Е60 (9 185 547)
Е61 (9 185 549)
Е63 (9 185 551)
Е64 (9 185 553)
Е81 (9 187 685)
Е82 (9 185 557)
Е87 (9 185 559)
Е88 (9 185 561)
Е90 (9 185 563)
Е91 (9 185 565)
Е92 (9 185 567)
Е93 (9 185 569)
Е70,Е71 (9 187 687)
Если блоки не соответствуют номерам программного обеспечения (могут быть ниже), то обновляем через KFP или PROGMAN.
iura1966 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо iura1966 за сообщение:
Alexander_318d (29.08.2019), bsh13 (13.07.2015), Den978 (19.04.2012), E.V.X. (09.04.2016), leonchikv (28.01.2019), MaxArh29 (19.03.2015), Nord777 (19.04.2012), punisher (13.12.2013), Serka (19.11.2015), Umud (01.05.2015), Vadys (21.03.2012), VitalyP (09.06.2014)
Старый 21.03.2012, 17:27 #328
Извините, немного ошибся-забыл, что FA напрямую пишутся в LMA\CAS, остальное ч\з кодирование.
Правильно будет:
вид операции JOBNAME =SG_CODIEREN
Мой совет:
1. Диск русификации лучше купить, т.к. то, что гуляет по нет-у..... не есть гуд. Можно попасть на прайс больший, чем цена этого диска.
2. Треки (*.trc из папки WORK) сохраняйте в архивах после каждого кодирования, потом всё обнуляйте.
3. Если нет опыта, лучше не лезьте в ПРОГРАММИРОВАНИЕ, последствия не предсказуемы, цена вопроса может быть высока. Начинайте с кодирования, там всё довольно просто восстановить, особенно если есть треки.
a_puchkov and Alexander_318d like this.
Последний раз редактировалось iura1966; 21.03.2012 в 17:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо iura1966 за сообщение:
Alexander_318d (29.08.2019), Den978 (19.04.2012), Vadys (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 19:34 #329
Скажите, где скачать или киньте в почту образ диска с последними картами. ССС руссифицированный, машина немка, активирован UD6. Подготовлен ли ССС для русификации ввода улиц на русском я не знаю.
Спасибо.
BOSSak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 17:14 #330
Авто: E70
Есть Е70 2008 год с ССС немец.
Хочу попробовать самостоятельно русифицировать саму ССС
скинте плиз инструкцию
Большое спасибо
Пожалуйста можно в ЛС или на почту
joker99rus
собака
mail точка
ru
sparrus вне форума   Ответить с цитированием
Метки
русификация ccc, русификация бмв
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Русификация Toyota и Lexus пятого поколения Юра 535 Барахолка 1 20.02.2012 11:55
Русификация mk-1,2 Юра 535 Навигация 96 15.10.2011 09:42
Русификация E39 BAV1406 Навигация 18 03.10.2011 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
