Способы достать застрявший диск из привода нави BMW
Старый 25.06.2009, 14:45 #1
По умолчанию Способы достать застрявший диск из привода нави BMW
Несколько способов достать нави-диск, застрявший в приводе. Желательно начинать пробовать с 1 варианта:
Способ 1:
Поверните ключ зажигания в положение 1 или 2. Теперь нажмите и держите кнопку eject. Кнопка начнёт мигать - продолжайте держать на протяжении примерно 3 минут. Затем кнопка мигать перестанет - как только Вы заметите это, сразу же отпускайте её и тут же нажимайте опять. Вероятно, это поможет.
Способ 2:
Отключите питание от блока нави (либо отсоединив АКБ, либо отсоединив провода с задней части блока). Затем подсоедините питание обратно, предварительно зажав кнопку eject.
Способ 3:
Убедитесь, что способы, описанные выше не помогли, и приступайте к разборке нави-блока. Как говорится, "администрация BMWPOST.ru не несёт никакой ответственности, выполняйте всю проедуру на свой страх и риск"
Если Ваш нави-блок на гарантии, то делать этого не рекомендуется.
Выньте Ваш нави-привод, отвинтив 8мм болтики, и отклчив все провода от него.
Отдирайте наклейку:
Снимайте верхнюю крышку:
Теперь нужно вытащить моторчик - вы его сразу увидите. Размером он в АА-батарейку, держится на 1 маленьком винтике. На данном фото как раз он изображён и написано на нём Made in China:
Отвинтив винтик, вытаскивайте мотор очень аккуратно (к нему припаяны провода, которые обрывать крайне нежелательно):
Когда вытащите моторчик, увидите пластиковую шестерёнку:
Ваша задача - повернуть эту шестерёнку, чтобы помочь диску вылезти. Если сломаете хоть 1 зубчик на ней - нужно будет покупать новый привод. Если не получается можете помочь процессу с помощью отвёртки и малеького язычка на нави-приводе:
Как только добьётесь успеха в том занятии, собирайте всё обратно и ставьте обратно на место.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
KanariS (25.04.2013), raivar (22.10.2012)
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
