Описание темы:Наш привет с тёплого берега Каспия
БМВ -Баку Может Всё
Старый 22.01.2013, 14:52 #101
Аватар для Beka_d
Авто: BMW E34 2.5 МКПП
Сообщение от crossluto Посмотреть сообщение
Проверю обязательно, на магнитах пыли было дофига.
А ты думаешь можеть быть что то серьезное?
машина 2 тоны мотор 300лс а ты хотел там муку? пыль это нормально.
давай не будем гадать, через неделю еще раз на диагностику
8.Нужно ли менять масло в АКПП, редукторе, ГУР?!
Все эти узлы "однократной" заливки на весь срок службы. "Потеря свойств" и загрязнение незначительно влияет на срок службы даже такого относительно сложного агрегата как АКПП. "Сломается" там все равно не то, что позволило бы сохранить обновленное масло. Масло в таких агрегатах темнеет, главным образом, от содержания в нем продуктов износа фрикционов - углеродной пыли и мельчайшей крошки, которую не задержал фильтр. "Свойств" от скудного содержания присадок, у такого масла на большом пробеге действительно почти не осталось. Но их и так там почти не было. Замена масла в АКПП на значительном пробеге позволит несколько улучшить эксплуатационные качества АКПП, например, за счет снижения содержания углеродных загрязнений и исключения их влияния на работу гидроблока, но ресурс самой коробки это продлит крайне незначительно - фрикционы все равно продолжают изнашиваться, коробку все равно придется ремонтировать. Тоже самое можно сказать про замену жидкостей в ГУР, АКПП, МКПП, только еще в большей степени - эти узлы по принципиальному устройству почти вечные, а если и ломаются - совсем не по причине "старого масла".
9.А как правильно менять масло в АКПП?
Слить "через пробку" получится примерно 40% всего объема - все остальное останется в гидротрансформаторе. Это не замена, это разве что обновление. Хотите менять полностью - меняйте через установку для замены масла в АКПП, Вытеснив полностью прежний объем масла и заправив второй объем. То есть, для типичной коробки это что-то около 20 литров масла, фильтр и прокладка поддона. Если масло "фирменное", такая процедура потянет примерно на 25-30% от стоимости планового ремонта АКПП. Если нет установки, то примерно тот же результат дает 2-3 кратная замена масла с "подливанием".
10.То есть, менять масло совсем бесполезно? А если я хочу более "лучшее" масло, чем есть у меня?
Найдите более современное гидравлическое масло, изготовленное на "синтетической" основе. Это может дать видимую пользу для холодной эксплуатации для АКПП, ГУР, пока масло не прогрелось до рабочей температуры.
14.Для ресурса...
"Ресурса" металлических частей во всех таких агрегатов хватит на несколько жизней вашего кузова. То что там "ломается" и изнашивается, масло не спасет. Если, например, современный рулевой вал "штамповка", а не дорогое литье, масло ему не слишком поможет. Если АКПП неправильно рассчитана, чему тьма примеров, то "сломается" там не то, что способно защитить масло. На практике достаточно примеров, когда редуктор длительно работал на остатках масла без должной смазки и охлаждения. И без последствий. Это, в отличие от ГУР и АКПП, заметить можно далеко не сразу.
15.Сами пишете, а сами себе "рекомендованное" льете...
Себе лично лью моторное во все узлы и агрегаты. Разве что в АКПП залил "несовместимый" "Dexron VI", вместо крайне дорогой и "уникальной" Shell LA2634, просто потому, что очень дешево за такой большой объем. Забавно, что используемое масло суперсовременного стандарта "Dexron VI"... вполне себе совместимо с этим самым "LA2634". Внезапно.
Beka_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:51 #102
Аватар для Brio
Авто: BMW 523i
Hi Guys..
Məndə Gəldim))
Brio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:53 #103
Аватар для SharkFX
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E32 750,Е34 525,E39 535
Сообщение от Brio Посмотреть сообщение
Hi Guys..
Məndə Gəldim))
хош пришол
амма союш соймядя... гайс неди :-))
BMW Club Azerbaijan
SharkFX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:55 #104
Аватар для CrossЛютый
Авто: BMW x5 E53 M62TU
Сообщение от SharkFX Посмотреть сообщение
хош пришол
Хош пришел)))
BmwClubAzerbaijan
CrossЛютый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:57 #105
Аватар для Brio
Авто: BMW 523i
Хош пришел)))
Qaqa o Azerbaycan sayagi "o" yazibda)) Bizim dilde yazeer axi))
Старый 22.01.2013, 15:58 #106
Аватар для Brio
Авто: BMW 523i
хош пришол
Djanim ucun GUYS soyush oldugunu bilmirdim.. Men "Gay" bilirdim nese )
Xosh Gorduk
Старый 22.01.2013, 16:04 #107
Аватар для SharkFX
Xosh Gorduk
зарафат едирем гардаш :-)
BMW Club Azerbaijan
Старый 22.01.2013, 16:09 #108
Аватар для Brio
Авто: BMW 523i
Bilirem )).. Azcox ingilis dili ile aram var..
Kstati axir ki seni de gorduk aramizda )) Sen xosh gelmisen eslinde))..
Komeyiniz Lazmdi:))
BenzoBakin datchiki duz gostermir. Gah qirmizi yanir gah 15L olur.. deyishmeliyem bunu ya derdini bashqa sheynen baxmaq olar?
Test #6 edire.
6.0 340123 kimi reqemler yazir tez tez deyishiri artir azalir.
6.1 235 gah 223 bele bele deyishir
6.2 142 141 bele deyishir..
ikiside cezib datchiklerin?
Zolotoy hardadi?)) rasxodu salmisham 20.5 e)).. 50 60 sururem dushur yavash yavash ))
Старый 22.01.2013, 16:22 #109
Аватар для SharkFX
Komeyiniz Lazmdi:))
Test #6 edire.
охумушдум сенин дердини амма чаваб яза билмедим
короче сен нейсе дюзгюн бахмырсан...
тест 6 гирдин ве орда бир солдакы бакын литражыны ве сах бакын литражыны ве юмуми лиражи гостерир.. араларында / бу знак олур...
сен яхшы бах ве дегиг мелумат вер
расходу унут..о дюз гостермир
BMW Club Azerbaijan
Старый 22.01.2013, 16:32 #110
Аватар для SharkFX
например 6,2/34,2/40,4
ikinci defe sol knopkani vuranda ancaq umumi litraji gosterir 41.0l...
bir basha sal sende deqiq ne gosterir...
BMW Club Azerbaijan
е39 вибрация при торможении, может у кого было ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 34 25.02.2015 20:32
Народ подскажите кто чем может Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 15 10.10.2014 23:32
Может кто знает, что за беда? Verão Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.11.2010 17:11
акпп,включаешь D или R может заглохнуть??? dmc Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.11.2009 13:10
Кто может помочь? Серега 525 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2009 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
