Борохлит печка
Старый 25.04.2017, 13:55 #1
Авто: BMW 525i E60 2004г
По умолчанию Борохлит печка
Печка постоянно дует в лобовое и в ноги горячим воздухом даже при включенном кондее. Клапана менял не помогло. е60 2004г может кто сталкивался с такой проблемой. на форуме искал решения проблемы не нашел.
Kiryuha вне форума
Старый 22.06.2017, 10:02 #2
Аватар для Driver_best
Сообщение от Kiryuha Посмотреть сообщение
возможно, заслонки заклинило, которые управляют потоком горячего/холодного воздуха
Driver_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 23:46 #3
Эх, поднимал я эту тему давно! так правды и не добился...
А по косвенным моментам понял, что так и должно быть. Ибо в инструкции по эксплуатации сказано: отключать режим Авто не рекомендуется.
Саша67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 10:27 #4
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от Саша67 Посмотреть сообщение
Нет так быть не должно.
Если дует в ноги и в верх горячим то причина либо в клапанах печки(челу не помогло). Значит причина в блоке климата,там выгорает микруха. Разобрать и сразу станет ее видно. Болячка распространенная на этих кузовах.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 12:04 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
плюсану за блок, была хрень но на пассажиркое сиденье дул только холоднвый
Старый 12.09.2017, 13:18 #6
Авто: ГАЗ М20А
Блок или привод, поскольку в приводе проц и туда идет шина и питание, а всё висит гирляндой впараллель, то один глюкнувший привод может гадить в шину.
Клапана работают на половинки радиатора и если что не так то будет проблема по одной из сторон
Старый 19.10.2017, 21:49 #7
Авто: бем е39
ребята где находиться реле печки кто подскажет 525i 2002г
леха2110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 21:25 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от леха2110 Посмотреть сообщение
О чем это? Нет там реле.
f10 печка vadim71 Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.01.2017 12:06
Печка работает (горячая) периодически Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 6 20.10.2016 20:05
е39 печка еще не дует Игорь31 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.02.2013 10:21
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
