Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Общий форум
Общий форум Обсуждение автомобилей, новых технологий, тест-драйвы, любые разговоры и флуд на тему BMW.
Дергается при разгоне
Старый 23.02.2017, 23:55 #1
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
Angry Дергается при разгоне
е60 520 м54в22 АКПП на холодную 4 минуты едет нормально потом начинает дергаться примерно на 400 об/мин и так на всех скоростях и на любых оборотах, бывает на сброшенном газе на светофоре постоишь разгонится нормально. Уже диагностика ошибок ни по двигателю ни по АКПП не выдает.
Было за месяц сделано : Замена свечи,2 катушки,фазы ГРМ с заменой рем комплекта ваноса, Датчик коленвала, распредвала, Ставили другой расходомер, Снимали ГБЦ меняли 3 клапана с притиранием всех. Прошивали на евро 2. Меняли топливный фильтр и бензонасос.Форсунки на стенде проверяли и промывали.
До меня вырезали каты.
Коробочник ездил говорит это не АКПП и не трасформатор.
Двигатель на месте работает норм. холостые немного плавают.
Силы ,нервы, деньги,идеи, закончились!
Куда еще лезть? Может у кого такое было.
МаксимРостов вне форума
Старый 24.02.2017, 09:01 #2
Аватар для a_m5
Сказал спасибо: 28
Поблагодарили 45 раз(а) в 42 сообщениях
Авто: xxx
ошибок то точно нет, или "коробочник сказал"?
скрины из инпы прикрепляй, может кто и подскажет что-то, а так пальцем в небо - к экстрасенсам.
Старый 24.02.2017, 09:46 #3
Дергается при плавном разгоне? А если газ в пол нажать? А при езде при постоянной скорости примерно на 60 км.ч наблюдаются рывки?
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 14:22 #4
По АКПП ошибок нет и не было (15 диагностик разными программами и сканерами) Три мастера ездили и сказали это двигатель. А по двигателю т.к. ошибок нет говорят наверное это АКПП. На всех скоростях особенно чувствуется под нагрузкой с низов и при раскручивании тоже запинается.Круиз,спорт,ручное переключение, чем дольше едешь тем больше дергается. Звук двигателя при запинании меняется.Ощущение что двигатель что-то блокирует. Блок АБС отключали.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 14:25 #5
Как проверить катушки? Говорят на заведенную вытащить немного и посмотреть в колодец, если в бок прошивает значит негожая.
Какие неисправности у датчика детонации?
Старый 26.02.2017, 08:43 #6
Поблагодарили 64 раз(а) в 57 сообщениях
Авто: е34 525тдс и е39 540
Вспоминайте, с чего всё началось. Что перед проблемой делалось-менялось.
А под симптомы лучше всего просится гидроблок АКП. Низкий уровень или грязное масло-подзабитый фильтр дают с ростом температуры понижение давления в гидравлике и глюки гидроблока.
Пусть всегда, или хоть порой... Счастье к нам приходит как к себе домой!
Последний раз редактировалось Бульбаш; 26.02.2017 в 08:52.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 13:26 #7
Как купил иногда подергивалась ,потом все хуже и хуже.
Заметил поршни блестят от масла, полез снимать КВКГ.
Мембрана целая, но один край не прищелкнулся. Может брак. Как поменяю отпишусь.
Заметил на месте держу допустим 1500 об. а они прыгают немного +-30.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 26.02.2017 в 13:28.
Старый 26.02.2017, 15:30 #8
Аватар для a_m5
Сказал спасибо: 28
Авто: xxx
Сообщение от МаксимРостов Посмотреть сообщение
так даже тазоводы сейчас не проверяют наверное,
пропуски и датчики диагностика показывает.
Старый 27.02.2017, 13:58 #9
Заказал КВКГ , жду.
Катушки проверил приспособой из шприца. Водил проводом 2 шт пробивают на корпус. Все говорят что такие рывки из-за них не могут быть. Если перебои , то диагностика показывает. После КВКГ поменяю эти 2 катушки.
Старый 27.02.2017, 21:22 #10
Поменял КВКГ ничего не изменилось.
Обороты прыгают и все.
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.09.2016 17:11
Е53 3.0D вибрация при разгоне neo67 Дизель-клуб 33 20.02.2015 08:05
F20 дергается при разгоне Алексей11113 Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.10.2014 17:58
Дергается двигатель м42 George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.02.2013 12:28
Странный рывок при разгоне E60 xsamx Ремонт и эксплуатация BMW 4 12.03.2012 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
