Кто может переподключить панель приборов?
Старый 26.11.2014, 20:06 #1
По умолчанию Кто может переподключить панель приборов?
Предугадываю дикий ржач, но все же опишу проблему:
Решил заморочиться установкой торпеды от е60 на Волгу. Замеры показали, что габариты очень схожи и установка теоретически возможна. Главный косяк - это электрика. Кто может подключить панель приборов и климатическую установку к моим штатным агрегатам? Отзовитесь пожалуйста!
Авто 2007 г.в. ГАЗ-3102
ДВС Chrysler 2.4
МКПП-5 (датчик скорости индуктивный)
Штатный климат-контроль
PHA94 вне форума
Старый 26.11.2014, 21:39 #2
Сообщение от PHA94 Посмотреть сообщение
ДВС Chrysler 2.4
как бы тут половину е60 не пришлось в багажник затолкать.... Практически все в Е60 работает по КАН шине (в основном, а так шин в ней дохера). Наверное проще будет оставить лицевые части Е60 а за ними крепить кнопки штатки. Либо разрбатывать свои блоки управления для совместимости. Не думаю что будет дешево.
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 21:58 #3
Торпеду я хочу взять полностью в сборе. Вопрос в том, будет ли работать экран и как заставить приборку показывать нужные данные?
PHA94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:10 #4
ничего не будет работать без эмулирования шины работающего авто. Некоторые модули требуют наличия данных VIN, джойстик например не активируется если не получит определенных ответов от системы. Он просто выключится через 30 сек. Причем модули на свой запрос должны получать конкрентый ответ и если не будет этого - они как правило отрубаются. Практически вся информация по содержанию пакетов данных закрыта и есть наверное только у инженеров BMW. Расшифравать их тоже очень геморно, например 3 минуты работающей КАН шине дает около 90-110 тыс пакетов данных, что от кого черт ногу сломит. Проще дела обстоят в Е49-39, они практически полностью изведаны, но в любом случае без применения хенд-мейд модулей-эмуляторов хрен че заработает. На рынке вряд ли есть такие устройства из-за отсутствия спроса на них
Старый 26.11.2014, 22:18 #5
А климатическая установка, если я правильно понял, управляется частично с помощью джойстика? То есть без джойстика не работает в машине почти ничего?
Последний раз редактировалось PHA94; 26.11.2014 в 22:27.
Старый 27.11.2014, 00:33 #6
нет конечно... джой для работы с мультимедиа и настройки некоторых параметров авто. Судя по Вашим вопросам, вы совсем не знаете как работают блоки в BMW, забейте на это или озвучте бюджет и думаю представители студий вам сразу ответят реально ли это или нет, так как по моему мнению, частнику (1 человеку) это слишком тяжело реализовать, да и далеко не каждая студия за это возьмется. По любому Вам придется привлекать профессионалов, а значит платить хорошие деньги.
Старый 27.11.2014, 01:24 #7
Идея по поводу торпеды недавно возникла, но уже отпала практически. А вот по поводу салона - его я бы себе поставил (ломающийся который). А потом просто свою торпеду до ума доведу, она все же не сильно древняя, есть запас по модернизации. Электрорегулировки сидений как в BMW работают?
Старый 27.11.2014, 09:25 #8
У сидений тоже свой блок управления который общается с тачкой, если не ошибаюсь как минимум им нужны данные о зажигании, а если с памятью то и номер ключа... Для сидений есть обманки, поищите в интренете.
Вот к стати у нас на форуме [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось den_sad; 27.11.2014 в 09:26.
Старый 28.11.2014, 16:24 #9
Авто: бмв
боюсь это не реально(
bondima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 01:14 #10
Пока я решил только сидушки ставить.
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
