Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
10.11.2012, 17:34 | #11 |
Новичок Регистрация: 04.01.2012
Решил проблему с ошибкой irh-0009? что было то? а то такая же ерунда, к панели приборов цепляется, а ко всему остальному выдает эту ошибку.
10.11.2012, 19:23 | #12 | |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
lexxxel, решили. Расскажи подробности - может, ясно станет.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
10.11.2012, 19:45 | #13 |
Откуда: Томск Авто: 730 е32 М60 | Tyler В общем такие дела, приобрел себе адаптер INPA OBD2/ADS для диагностики е32 мотор м60, ставлю инпу по инструкции, в интерфейсах выбираю STD:OBD, потом устанавливаю драйвера ADS. подключаю к машине, в инпе нет 32 кузова, поэтому захожу через 34й, при попытке подключиться к чему либо, выдает "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT", зато к приборной панели и системе отопления подключается... показывает положения датчиков и сервисный интервал скидывает. уже не знаю что делать, все перепробовал, и при установке выбирал интерфейс ADS, такая же ерунда... может инпа кривая, или я кривой... Последний раз редактировалось lexxxel; 10.11.2012 в 19:48. |
11.11.2012, 14:22 | #15 |
Адаптер, наверное, кривой. Переключатель на ADS на адаптере стоит?
11.11.2012, 15:02 | #17 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
mat0120, раз такой умный что 32битное приложение выпущенное в 2005-2008 годах рабаотающее через ком-порт пытаешся на семерке 64 битной запустить. то про ще было бы попробовать на родной семершной виртуальной машине с переадресацией компорта попробовать для начала - всетаки больше логики
13.11.2012, 16:33 | #18 |
как вариант, решение моей проблемы! в мануале написано что может отсутсвовать SGBD, скопируйте SGBD в директорию C:\EDIABAS\ECU\ я посмотрел, у меня там нет файлов с таким именем, кто не равнодушен, гляньте у себя, и по возможности дайте ссылку на скачивание пожалуйста. |
13.11.2012, 17:09 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | lexxxel, от ошибки "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT" это никак не поможет.
13.11.2012, 18:03 | #20 |
Сказал спасибо: 69
lexxxel, если есть сомнения в правильности установки inpa снеси и переставь по новой - это занимает 10 минут +1 перезагрузка если у тебя глючная сборка - качни другую - и для начала не русифицируй впринципе если у тебя у знакомого есть рабочая инпа ты можеш тупо на своем компе удалить папки от инпы и залить с его компа при установка инпы как я понял это банальное разархивировывание файлов и никакого изменения в операц. системе |
Закладки |
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit | kirik67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 28.02.2014 22:52 |
