Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
13.11.2012, 19:29 | #21 |
Новичок Регистрация: 04.01.2012
Откуда: Томск Авто: 730 е32 М60 | Tyler, после IFH-0009, выскакивает еще ошибка "Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND", как раз для этой ошибки в описании и нужен этот SGBD. voodoo5, спасибо за совет, уже не раз все переустанавливал, русификатора нет (было бы не плохо иметь), есть 2 сборки (возможно они одинаковые). Завтра скачаю вроде проверенную инпу. знакомых с инпой пока нет, даже с бмв знакомых нет. И вопрос: все таки какой референз ставить, 2005 или 2006, просто много инструкций почитал, везде мелькает по разному. у меня е32 мотор М60 DME3.3 (точно же интерфейс ADS?, а то уже сомнения). |
13.11.2012, 21:44 | #22 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
lexxxel? вот тут не помогу , кроме е39 и подобных не заморачивался но я вот тут с нуля инпу поставил даже без шнурка при попытке опросить какойнибудь контроллер выдает IFH-0018 поставил как по инструкции сначала /Programminstallation/setup.exe потом /Referenz.2006/Referenz_Apr_2006.exe |
03.02.2013, 20:07 | #25 |
Новичок Регистрация: 13.11.2012
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
такая же проблема IFH-0009 движку читает, остальное нет и кодировать из-за этого не дает, мозг весь снес....ставил три разные сборки, обновлял папки от 45 и 46 исты и прочее прочее, понимаю что ECU не видит и нет связи с ними, но что делать.... |
03.02.2013, 20:55 | #26 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
адаптер проверять
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
03.02.2013, 22:09 | #27 |
а как его можно проверить? раньше он читал, адаптер D-CAN китай, 7и8 замкнуты, авто Е70 09г., потом был на дооснащении комбоксом, обновили все, далее я решил поменять комп и переставил инпу на 7-ку, и усе, неделю бьюсь, а сдвига нет, может дело не в адаптере?
05.02.2013, 14:02 | #28 |
разомкнул 7-8 по совету продавца, инпу поставил с 0, стало работать но как то кривовато, то есть коннект и заходит в модули, то ошибка IFH-0010 и запрос на продолжение скрипта, если нажать да то ошибка снова выскакивает, но на экране выполнение программы есть, да и не во все блоки можно попасть, некоторых сгбд видимо нет в папках инпы, поэтому и не пущат, далее пробую обновится 45 истой, и все опять несовместимость версий и нет доступа к блокам, да и еще в ncs в кас захожу а фрм не могу говорит вин некорректен, стоит сис через ретрофит, это он воду мутит? если пытатся прописать в фа новую опцию к примеру 248 подогрев руля, то в блок климата (ихка) с кем общается руль не могу этого сделать нет там пункта фа-врайт, а вот в касе есть тоду и прописывается это верно? наверно нет, еще не могу настроить режим каркеймемори, вроде все по инструкции, кнопка ф5 появляется, нажзимаю, через 10 сек. надпись на вражеском инициализяйтунг фсвпсв короч хрень какая-то
06.02.2013, 23:20 | #29 |
разобрался, кабель рабочий, дрова поставил другие и сразу заработал, теперь инпа открывает все без ошибок, если не обновлять ncs, то все работает в кас и фрм захожу опции в фа прописал, кас и фрм закодировал, попробовал кодирнуть всю авто не получается доходит до блоков которые устанавливал дополнительно и все ошибка, если обновить 45-46 истой то выходит ошибка BIT-0009 типа несовместимость версий ECU
Закладки |
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit | kirik67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 28.02.2014 22:52 |
