Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
28.05.2011, 17:05 | #11 |
Новичок Регистрация: 26.05.2011
может быть аккумулятор слабый или датчик гонит или обрыв,сам блок абс а лучше на диагностику сгонять
30.05.2011, 10:31 | #12 |
Новичок Регистрация: 09.02.2011
Откуда: Туркменистан Авто: BMW528i | Можно, тупо прозвонив их! НО, вероятнось процентов 20!!!! Я однажды проверил вручную-вроде рабочие, но диагностика сказала что неисправен!!!! заменил датчик и все ок! даже ошибку не пришлось стирать, все само исчезло! |
30.05.2011, 11:25 | #13 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
01.06.2011, 18:03 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Bloomer, прочитайте вопрос автора темы. И моё последнее сообщение. Эта проблема обсуждалась уже более 42 раз на форуме. Нет смысла обсуждать это в 43 раз.
05.06.2011, 13:17 | #17 | |
Новичок Регистрация: 05.06.2010
Сначала предохранители посмотрите и все датчики проверьте - диагностика (скажем так, косвенно) или снять разъем с ЭБУ ABS и в разъеме подцепиться осциллографом к датчикам, при этом вращать колесо и смотреть на размах напряжения... А уже после этого смотреть далее. ЭБУ на Е39 находится под правым (пассажирским) салонным фильтром Последний раз редактировалось spav; 05.06.2011 в 13:22. | |
05.06.2011, 13:21 | #18 |
Закладки |
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 45 | 01.08.2020 00:33 |
Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
Система отопления ХЕЛП, срочно. | teckmo | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 29.12.2011 02:22 |
