Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
06.01.2013, 22:36 | #21 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
2Альберт: сядь в машину, посади сзади человека с камерой, которая пишет тахометр, спидометр и звук (кроме твоих ""х*йня. Открой глаза, выше, написал же человек что что то подобное было, как то же понял он, естественно лучше поймет тот кто сталкивался, если ты не сталкивался, кто тебя за твои ***анные пальцы" - понять тебя будет проще). Хотя мне после таких постов общаться с автором неохота - хотя прикольный комментарий к "грамотности"...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 06.01.2013 в 22:37. | |
06.01.2013, 22:41 | #23 |
Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
06.01.2013, 22:44 | #24 |
Сказал спасибо: 34
06.01.2013, 22:59 | #25 |
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Sergekart, Уважаемый, Вы не сочли за трудность вмешатся, не сочтите за трудность ответить: От манеры езды - зависит (характер и присутствие симптома= звука электростайл он же "вжик") - какие выводы ? От манеры езды - НЕ зависит (характер и присутствие симптома= звука электростайл он же "вжик") - какие выводы ? |
06.01.2013, 23:00 | #26 | |
Безнадежно
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
06.01.2013, 23:04 | #27 | |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Без обид, но тема с формулировкой, как в 1 сообщении просто изначально обречена на провал. Цитата:
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
06.01.2013, 23:15 | #28 |
Когда задаете какие-то вопросы, хотя бы сами сначала перечитайте ваш текст и подумайте, можно ли на это что-то ответить? Да и потом, один посоветовал смотреть компрессор кондиционера, другой - гидромуфту в коробке, третий - шрус, крестовина кардана, дальше будет больше - потому что перечислять можно все детали и узлы, которые находятся спереди, а в итоге путь всё равно на СТО или разбираться самостоятельно, потому что прислушаться и понять, откуда точно идет звук в состоянии только ты сам или кто-то, кто рядом.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Sergekart (06.01.2013) |
07.01.2013, 04:52 | #29 | |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
У меня на одной из машин (не БМВ) такой звук и сейчас есть (появляется один раз после старта мотора или после включения зажигания) и это 90%компрессор (вернее его муфта включения). На скорость не влияет, перфекционизмом не страдаю в такой мере чтоб пойти и поменять да и зачем.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | alberttm (07.01.2013) |
07.01.2013, 12:52 | #30 |
Новичок Регистрация: 20.11.2012
Сказал спасибо: 10
Откуда: новосибирск Авто: bmw 520 e39 | Обороты Когда ее разабрали .она с их слов развалилась уже от срока службы. кароче 1 день отездил и опять такая же беда но уже этого звука нет. но обороты так и плавают.Главно ни одна диагностика этого не показала У меня был звук типо вибрации как бы схватывает и атпускает как то так
Сказал Спасибо Роман87 за это сообщение: | alberttm (07.01.2013) |
Закладки |
Цокающий звук, двигатель М52 | BMW Master | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 01.08.2016 12:15 |
Звук при повороте руля Е39 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 30.11.2013 16:27 |
нехороший звук из под днища е34 | pavel 520 1995 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 13.11.2013 16:46 |
Хелп!!!! Звук то есть то нету! | Dekker | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.04.2011 20:03 |
пропал звук е39 cd business | falcon | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 18.03.2011 19:32 |
