Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности). |
24.10.2019, 21:20 | #151 |
Участник тусовки Регистрация: 03.11.2015
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Модель вариатора: JF011E. Смотрите видео Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт масляного насоса. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр основной, фильтр теплообменника, масло NS2/J1, ремень вариатора, комплект конусов, солнечная шестерня, комплект фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник дифференциала левый, комплект втулок вариатора гидроблок б/у. Итоговая стоимость - 119435 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
05.11.2019, 18:40 | #152 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Модель АКПП: RE5R05A Причина обращения: пробуксовки передач, ошибки по соленоидам, ошибки по некорректным передаточным отношениям. Процесс разбора АКПП с комментариями специалиста по ремонту трансмиссии смотрите на видео В коробке много металла, масло черное. - Гидротрансформатор "развалился". - Поддон АКПП. - Износ тормозной ленты. - Износ барабана. - След от подшипника скольжения, из-за сильного перегрева. - Сгорели практически все пакеты, на видео выше подробно о всех пакетах. - Большой ход сателлитов, из-за износа шайб. - Гидроблок в ремонт. Фотографии не передают полноту картины, рекомендую посмотреть видео разбора данной трансмиссии. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротраснформатора. - Ремонт ЭБУ АКПП. - Ремонт гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Matic J, комплект фрикционных дисков, стальные диски, тормозная лента АКПП, втулка насоса, планетарный ряд передний б/у, комплект поршней. Итоговая стоимость ремонта — 115950 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
13.11.2019, 14:25 | #153 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32 2.0L, 2015г.в., пробег — 180000 км. Модель вариатора: JF016E. Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на видео Разбор вариатора. - Фильтр. - В поддоне металл. - Задиры на конусах. - Задиры на клапане масляного насоса и насосной части. - Вот для сравнения, как должно быть. - Гидроблок под замену. - Задиры на ремне. - Подгорели фрикционы. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт масляного насоса. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-3, фрикционные диски, комплект конусов б/у, ремень вариатора, гидроблок. Итоговая стоимость — 142500 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
21.11.2019, 23:06 | #154 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2013 г.в., пробег 105031 км. Модель вариатора: JF011E. Коробка до нас уже ремонтировалась в другом техцентре. Разбор вариатора. - Поддон вариатора и фильтр. - Задиров на поверхности конуса нет, вылечить можно шлифовкой, не повредив. - Шарики начали разрушаться. - В крышке поршня видим частицы от шариков. - Ремень в нормальном состоянии. Установлен ремень последней модификации 83. - Клапан насоса не родной, но номинального размера. Стальной, не сонакс. Претензий к нему нет. - Подшипники менялись ранее и как-то зверски запрессовали, следы. - Из-под этого болта подтекало масло. - Подшипник немного люфтит. - Гидробок разбирать и промывать. - Гидротрансформатор в ремонт. Тот самый случай, когда во время обратился автовладелец в техцентр. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансйформатора. - Разбор/чистка гидроблока. - Ремонт гидротрансформатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр теплообменника, подшипник, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2. Итоговая стоимость — 49065 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
28.11.2019, 20:40 | #155 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом — Автомобиль: Ниссан Мурано Z51, 2009 г.в., пробег 110000 км. Модель вариатора: RE0F09B (JF010E). Неисправности данного вариатора смотрите на видео Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения. - Шлифовка плоскости конуса вариатора. - Ремонт масляного насоса. - Слесарные работы (выхлопная система). Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, филььтр вариатора подвесной, масло NS-2, подшипник ведущего вала со стороны крышки, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, ремень вариатора, гайка, болты выхлопной системы, кольца уплотнительные катализатора, прокладка приемной трубы (глушителя), болты крепления шаровой опоры. Итоговая стоимость: 102645 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
06.12.2019, 00:30 | #156 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом по ремонту вариатора. Автомобиль: Ниссан Мурано Z50, 2006 г.в., пробег — 215768 км. Модель вариатора: RE0F09A (JF010E). Причина обращения: ошибки P0868, P0746, P0826. Про неисправности данного вариатора смотрите на видео Разбор вариатора. - В поддоне металл. - Сгорел пакет. - Насос, задиры. Требуется ремонт масляного насоса. - Задиры на конусах. - Задиры на ремне. - Гидроблок в ремонт. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения. - Ремонт масляного насоса. - Ремонт гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр теплообменника вариатора, фильтр вариатора основной, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник ведомого конуса, комплект фрикционных и стальных дисков. Итоговая стоимость — 126605 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
13.12.2019, 19:51 | #157 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Хендай IX35 2012г.в., пробег — 118271 км. Модель АКПП: A6MF1 Причина обращения: пробуксовки. Неисправности данной АКПП смотрите на видео Разбор АКПП. - Фильтр АКПП. - Подгорели пакеты. - Корона отломана. - Гидротрансформатор в ремонт. - Гидроблок в ремонт. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Мойка корпуса АКПП. - Ремонт гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, корончатая шестерня, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, масло SP-IV, комплект втулок. Итоговая стоимость — 91050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
19.12.2019, 21:25 | #158 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Модель вариатора: TR580. Причина обращения: автомобиль без движения. - Разрушение переднего редуктора. - Сгорел пакет. - Цепь, фильтр. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Мойка корпуса. - Шлифовка плоскости конуса вариатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость СVT Lineatronic II, передний редуктор в сборе с корпусом б/у, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник раздаточной коробки передний, фильтр вариатора основной, фильтр картридж. Итоговая стоимость — 114250 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
25.12.2019, 13:02 | #159 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом. Автомобиль: Субару Импреза XV, 2013 г.в., пробега — 188883 км. Модель Причина обращения: посторонний звук из вариатора. Разбор вариатора. - Вот и виновник постороннего звука. Подшипник. - Есть задиры на конусе. - Поддон и фильтр вариатора. - Гидротрансформатор в ремонт. - Подгорел пакет. Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Мойка корпуса. - Шлифовка плоскости конуса вариатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, масло CVT Lineatronic II, фильтр вариатора основной, фильтр картридж, 75W90 LSD UO, комплект фрикционов полного привода, комплект стальных дисков, подшипник. Итоговая стоимость - 77440 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега! |
10.01.2020, 20:39 | #160 |
Откуда: Москва | Приветствую! Уважаемые форумчане, от всего коллектива Rekpp поздравляем Вас с Наступившим Новым 2020 Годом! Желаем всем участникам форума крепкого здоровья, полных баков и исправных автомобилей! В Новом Году продолжаем делиться новым отчетом — ремонт АКПП Тойота. Автомобиль: Тойота Хайлендер 2014г.в., пробег — 150000 км. Модель АКПП: U760E Коробку нам привезли транспортной компанией. Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на видео Разбор АКПП. - В поддоне металл. - Сгорели пакеты. - Комплект поршней под замену. - Гидроблок в ремонт. - Подшипники под замену. - Гидротрансформатор в ремонт. Так же требуется ремонт корпуса. Более подробно смотрите на видео (ссылка выше). Работа: - Разбор, дефектовка, сбор АКПП. - Ремонт гидротрансформатора. - Мойка корпуса. - Ремонт корпуса. - Ремонт гидроблока. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, подшипник, комплект поршней, комплект втулок, обойма подшипника, подшипники игольчатые, стальные диски, опорные диски. Итоговая стоимость АКПП — 116050 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
