Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности). |
22.09.2020, 11:28 | #191 |
Участник тусовки Регистрация: 03.11.2015
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом - Автомобиль: Мицубиси ASX, 2010 г.в., пробег около 195000км. Модель вариатора: JF011E Автовладелец поменял двигатель на 70000 км пробега, вместо 2.0 поставил 2.4. В этот же период установил дополнительный радиатор охлаждения вариатора. Владелец отслеживал температуру. Ближе к 195000 км пробега вариатор стал перегреваться, так же беспокоил гул насоса трансмиссии. Причина перегрева вариатора - рассыпались шарики конусов вариатора. Владелец авто также сообщил о жесткой эксплуатации автомобиля. Подробнее о всех неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Шлифовка плоскости конуса вариатора. - Промывка системы охлаждения вариатора. Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, теплообменник вариатора, подшипник дифференциала, трансмиссионная жидкость J1, ведущий конус (одна часть) б/у, ремень вариатора, масляный насос, гидроблок б/у, набор фрикционных и стальных дисков, комплект роликов для конусов. Итоговая стоимость - 117760 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
30.09.2020, 22:48 | #192 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом - Автомобиль: Шевроле Тахо (Chevrolet GTM900) 2012г.в., пробег - 313400. Модель АКПП: 6L80. Подробнее о ремонте АКПП 6L80 и ее неисправностях смотрите на нашем видео - - Сгорели пакеты. - Износ насоса. - Износ колокола. Колокол под восстановление, три плоскости под ремонт. - Комплект поршней под замену. - На планке фильтров гидроблока видим металл. - Диафрагмы помогающие гидроблоку отслеживать давление — лопнувшие. Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Проточка поверхностей колокола (три плоскости). - Замена клапана редукционного в статоре насоса (ремонтного размера). Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, стальные диски 4-5-6 (6шт), комплект поршней, ремонтный комплект масляного насоса, втулка масляного насоса, блок соленоидов. Итоговая стоимость - 186620 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
07.10.2020, 18:39 | #193 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом - Автомобиль: Тойота Камри 2.5, пробег 186000 км. Модель АКПП: U760E. В работе у нас АКПП U760E Тойота Камри с пробегом 186000 км. Демонтированную коробку нам прислали транспортной компанией из региона. Оооочень достойное состояние трансмиссии для такого пробега. Результат правильной эксплуатации и своевременного обслуживания коробки. Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - Работа: - Разбор, дефектовка, сбор АКПП. - Ремонт гидротрансформатора. - Ремонт корпуса. Запчасти: комплект прокладок и сальников АКПП, фильтр АКПП, комплект поршней, подшипник вала привода. Итоговая стоимость - 66150 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
17.10.2020, 16:56 | #194 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым мини отчетом - установка новой Автовладелец Kia Soul привёз на установку новую коробку, но с дефектом. Был разбит колокол и задняя крышка. Переставили поврежденные детали с прежней АКПП. Будем устанавливать на автомобиль. Установка новой АКПП, подробности на нашем видео - |
23.10.2020, 20:21 | #195 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом - Автомобиль: Шевроле Каптива 2007г.в., пробег — 243898 км. Модель АКПП: AW55-50SN. Наш видеоотчет по ремонту АКПП AW55-50SN Шевроле Каптива можно посмотреть Работа: - Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Промывка системы охлаждения. - Ремонт гидроблока. - Ремонт корпуса. - Слесарные работы (болт подрамника). Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, Mobil ATF 3309, комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски Direct, барабан сцепления, тормозная лента. Итоговая стоимость - 117080 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега! |
28.10.2020, 21:14 | #196 |
06.11.2020, 23:25 | #197 |
Откуда: Москва | Приветствую! В работу к нам поступил автомобиль Тойота Хайлендер с АКПП U140F. Как выяснилось после разбора АКПП ремонтировать ее с финансовой стороны не целесообразно, под замену практически все детали. Результат эксплуатации трансмиссии "до последнего", до полного отказа. Было принято решение устанавливать контрактную АКПП. Видео разобранной трансмиссии Тойота Хайлендер можно посмотреть - |
11.11.2020, 21:38 | #198 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом - Автомобиль: Ситроен Ц-Кроссер 2010г.в., пробег — 253000 км. Модель вариатора: JF011E. Подробнее о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - Работа: - Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль. - Ремонт гидротрансформатора. - Шлифовка плоскости конуса. Запчасти: трансмиссионная жидкость NS-2/J1, комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, масляный насос, солнечная шестерня, старторый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, ведущий конус б/у, подшипник дифференциала, расходные материалы. Итоговая стоимость - 116770 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега! |
20.11.2020, 21:20 | #199 |
Откуда: Москва | Приветствую! Делимся новым отчетом — замена заднего редуктора. Автомобиль: Хендай IX55 2013г.в., пробег — 126000 км. Автовладелец услышал посторонние звуки, стуки. Остановился, вытекло масло из заднего редуктора. Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. Состояние редуктора смотрите на нашем видео - - Установили новый задний редуктор Работа: - Комплексная диагностика. - Услуги эвакуатора. - Снятие/установка заднего редуктора. - Слесарные работы. Запчасти: задний редуктор, 75W90 GL5, расходные материалы. Итоговая стоимость с учетом услуг эвакуатора - 75300 руб. |
27.11.2020, 00:42 | #200 |
Откуда: Москва | Приветствую! В данном отчете речь пойдет о двух автомобилях. Устанавливаем дополнительные 1.Автомобиль: Тойота Камри 3.5л 40-й кузов, 2008г.в. Модель АКПП: U660E Установка доп.радиатора охлаждения АКПП Тойота Камри - все подробности на нашем видео - Работа: - Установка дополнительного радиатора АКПП. Запчасти: радиатор охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы. Итоговая стоимость - 18300 руб. 2. Автомобиль: Ниссан Патфайндер R51, 2012 г.в., пробег - 117500 км. Установка доп.радиатора охлаждения АКПП Ниссан Патфайндер, подробности на нашем видео - Работа: - Установка дополнительного радиатора АКПП. - Установка термостата АКПП. - Слесарные работы. Запчасти: радиатора охлаждения АКПП, фитинги для подключения радиатора, термостат для АКПП, комплект для подключения термостата АКПП, расходные материалы. Итоговая стоимость - 22700 руб. |
Закладки |
