Замена сальника на рулевой рейки Может кто сталкивался с заменой сальника на рулевой рейки Х5 Е53, номер сальника или подобрать сальник с другого автомобиля. По каталогу меняется полностью рейка, сальника отдельно в продаже нет, кто знает подскажите????? |
Сальник верхний размер 20 30 5/6 вчера себе поменял если интересно расскажу как это сделать не снимая реки, фото есть :-)всё легко и просто вобще считаю глупо снимать рейку только из за верхнего сальника. Сальник в продаже есть фирма zf номер не помню если сильно нужно найду старый посмотрю. |
Вложений: 4 шилом выкавыривал железную обойму из рейки:biggrin:варвор:biggrin1: |
подскажи номер сальника. |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57. |
