27.04.2012, 08:19 | #11 |
Новичок Регистрация: 18.04.2012
Сказал спасибо: 6
И еще заметил ,когда начинает дергаться, если выжать сцепление падают холостые обороты , начинает троить , дросселем качай не качай не помогает , а потом глохнет, после плохо заводится такое ощущение будто бензину недостаточно или залило!
27.04.2012, 08:59 | #12 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Ещё вариант,датчики температуры.Один на движке другой в расходомере.Был случай на расходомере в штекере от плохого контакта пластик потёк и вообще контакт пропал как раз на температуру всасываемого воздуха.Почистили,подогнули слегка и чел катается нормально.
27.04.2012, 09:04 | #13 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Казахстан Щучинск Авто: БМВ-318.Е36 | Его еще волюметром называю? Я то-же на него грешу , главное эта болячка от окружающей температуры зависит , со штекером все нормально проверил!
02.06.2012, 16:50 | #14 |
Сказал спасибо: 6
Привет всем !!! Началась жара и все началось с начала , диагностика ничего не показывает , говорят все в норме , люди будьте человеками , дайте дельный совет все уже перепробовал , все почистил , все промыл ,а она дергается , еще сегодня обратил внимание на один факт , когда ам стоит на месте двигатель работает ровно без запинов, можно газовать .любые обороты держит , на холостой ход возвращается все нормально все стабильно как только тронулся с места все начинает дергаться как эпилепсик , стоит остановиться перегазовать , обороты востанавливаются и холостой ход становится стабильним и сколько бы не стоял все нормально , как только поехал все повторяется , может там какой-то датчик на движение есть связаный с системой впрыска или что еще , может экономайзер он же расход показывает когда ам едит ну или еще что то Я уже незнаю что ей надо?
Последний раз редактировалось satori; 02.06.2012 в 16:55. |
03.06.2012, 16:38 | #15 |
Сказал спасибо: 6
03.06.2012, 20:11 | #16 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
датчик температуры что на мозг поменяйте - он 2-х контактный и не такой дорогой!отключите лямбду и покатайтесь с отключеной-посмотрите будет ли разница.
03.06.2012, 22:33 | #17 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Если есть желание тратить деньги и время просто так - начни с бензонасоса и т. фильтра
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
04.06.2012, 08:39 | #18 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Казахстан Щучинск Авто: БМВ-318.Е36 | Отключал Еще хуже даже холостой ход не держит вчера это делал ели домой доехал , еще хочу на диагностику съездить посадить его с собой и проехать и когда она дергаться начнет может что и покажет !
04.06.2012, 20:58 | #20 |
Сказал спасибо: 148
нормальная лямбда значит и расходомер скорей всего! какое давление топлива и работает ли регулятор давления?топливный фильтр давно менялся?сетка бензонасоса чистая?
