318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали 318i E46 заменил подшипник ступицы заднего правого колеса.Все системы отказали,комп не видит датчика.заменил и его.В чем дело-то.Помогите |
Эмоций поменьше,объясни по-человечески,ты поменял подшипник,у тебя пропал АБС,ты поменял датчик,не помогло,правильно? Если так,то ты криво поменял подшипник,забито магнитное кольцо и поэтому датчику не откуда считывать сигнал скорости с колеса! |
:wave:Если не справишься приезжай на диагностику! |
Вложений: 1 При запрессовке подшипника повредили кольцо с которого датчик абс считывает обороты колеса. Смотри фото. |
Или перевернули наоборот и запрессовали!:wave: |
А цвет там не имеет разве значения? Могу ошибиться, но цвет подшипника с разных сторон разный....Специально. Поправьте если не так... |
Не так! |
спасибо всем, буду пробовать снова ставить подшипник,но так и не понял какой стороной и имеет ли это значение? |
Бороздками во внутрь,чтоб датчик с них брал сигнал! |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58. |
