320i m50 е36 не крутит движок дорый вечер товарищи помогите вчера приехал все ок через 2 часа машина не завелась стартер крутит а движек нет как какбудто заклинил до этого все было ок боюсь спалить стартер что делать |
С топливом всё ок? привет землякам! |
втягивающее может нае...лось? |
Можно по подробнее? Стартер крутится сам? Или крутит двигатель и звук такой как будто мотор клинит? |
Короче,давай подробнее,будем вникать... :cool: |
Что значит "стартер крутит" понять можно. А какой смысл Вы вкладываете в "движек нет"?? "Нет" - не заводится? или, "нет" - не крутится? Ибо это, как говорят в Одессе, "две большие разницы!" |
У меня такая же проблема недавно появилась, появляется не всегда, но все чаще, стартер начинает крутить, а потом резко как будто движок чтото держит и клинит и, но не сразу а постепенно перестает крутить, потом еще несколько раз пытаешься и спокойно крутит, по утрам на холодную крутит отлтчно, что может быть? |
БМВ 3 е90 2006 год автомат двигатель n46 |
Если стартер на холодную работает нормально, а теплый еле крутит, то одна из возможных причин - износ задней втулки. |
Спасибо, значит в целом надо стартер снимать м смотреть) |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32. |
