Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:2008г 2.5L |
10.12.2010, 18:36 | #21 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Были машины E-39 с m-52,сейчас х-5 с m-54 и тот и другой кушали масло,примерно литр на 10000,так-что не пугайся,ты не один с такой проблемой,менял клапан вентиляции картера кушает по меньше,у меня у друга новая 3-ка,тоже кушает,у него в багажнике даже специальная сумочка с надписью бмв под литрушку масла! |
10.12.2010, 19:22 | #22 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
10.12.2010, 22:46 | #23 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | вова 1951, у меня у бати М50 ест столько же, может даже меньше!
11.12.2010, 22:52 | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
А у меня если по городу ездить можно 1Л на 5000 км, но если по трассе давить 150 тогда 1Л на сотню жрет, дак это в чем проблема?
11.12.2010, 23:06 | #25 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ruzenstein, проверьте компрессию, если больше 12 - проблема в масло съемных кольцах, если меньше 10 - проблема в компрессионных! если в норме - проблема в масло съемных колпачках!
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | ruzenstein (11.12.2010) |
12.12.2010, 00:10 | #26 |
Новичок Регистрация: 19.02.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
12.12.2010, 09:36 | #28 |
Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Откуда: Deutschland Авто: E39 520i 2003 | у меня М54 раньше ел прим. 1л на 10000 (5W30 Castrol), потом стал больше и больше... до 1л на 2000 при пробеге 110000. Поменял КРКГ, залил 5W40 (Total), первые 4000 расхода ноль, потом пошло. Сейчас примерно 1л на 6000. Думаю многовато. А что значит "жечь"? Каждый день езжу. Один участок примерно 7км 140-160. 200 и за 200 случается, но редко. При каких оборотах считается потеря масла резко возрастает?
__________________ Beste Motoren der Welt !!! |
12.12.2010, 09:40 | #29 | |
Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. | |
12.12.2010, 14:23 | #30 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
На высоких оборатах, при сбросе газа, масло начинает уходить через сальники клапанов и кольца. Далеко не все масла могут сохранять свои характеристики выше 5 000 км пробега.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. Последний раз редактировалось 545irbis; 12.12.2010 в 14:24. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении | DTS | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 12.05.2012 21:09 |
двиг м54, жрет масло | DinyaZZZ | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 30.04.2012 21:00 |
сильно дымит и жрет масло | roman89 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 20.04.2011 22:29 |
Help!!! жрет масло 1л на 100 км 725 TDS 96 г.в. | egoist1184 | Дизель-клуб | 13 | 07.09.2010 00:39 |
Жрет масло | ainforser | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 27.06.2010 11:26 |
