15.11.2013, 22:15 | #11 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Маленькая подсказка: разность скоростей колес не должна превышать 15%, скорость при запросе данных МЕНЬШЕ 18 км\ч...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
15.11.2013, 23:40 | #12 |
Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | У спецов диагностическое оборудование посерьёзней. А ИНПА ошибку показывает про разность скоростей, но не показывает на каком колесе. Может я с программой не разобрался, может программа слабовата. Самоучителя нет... вот и позвал на помощь спецов с форума.
16.11.2013, 00:13 | #13 |
Откуда: Москва | В статусах можно увидеть скорость колес
16.11.2013, 00:23 | #14 |
Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | NUFLIN, А как быть если разнца 25% допуски по редуктору. Я говорю за свою лейбу.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 16.11.2013 в 00:25. |
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение: | Игорь 523i (16.11.2013) |
16.11.2013, 10:36 | #15 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | Думаю, что по редуктору, то всё время будет срабатывать противобуксовочная система и АБС при торможении на любой скорости. Так происходит, например если стоит зимняя резина, а едишь по летнему асфальту. Если хорошо подкован, расскажи как продиагностировать, какое колесо притормаживает. И ещё. Где-то читал, что на какой-то маленькой скорости, например 10 км/ч, АБС отключается. Но ни один спец это не поттвердил.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 16.11.2013 в 10:49. |
16.11.2013, 11:36 | #16 |
Откуда: Москва | Непонятно: разница в чем? скорость вращения пер. и задних колес? - получишь отказ системы (на полном приводе еще раздатку порвешь); между правым и левым колесом? - тот же эффект в DSC... ессно, речь за "четырехканальную" (современную) систему.
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | S.T.A.L.K.E.R 161 (16.11.2013) |
16.11.2013, 12:12 | #17 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | Разговор о чём угодно. только не по теме. КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ САМОМУ С ПОМОЩЬЮ ИНПА, КАКОЕ КОЛЕСО ПРИТОРМАЖИВАЕТ НА МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ. ВСЁ!!! Ненадо описывать как закравать багажник и писать про колесо которое спустило не полностью, а только снизу. Ещё раз пишу КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ...КАК ПОНЯТЬ КАКОЕ КОЛЕСО ПРИТОРМАЖИВАЕТ. К спецам отправлять не надо. Я такого вопроса не задавал.
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 16.11.2013 в 12:13. |
16.11.2013, 12:30 | #18 | |
16.11.2013, 12:38 | #19 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | Это крик призывающий на помощь, а не воду попереливать из пустого в порожнее. Что такое статус в котором можно увидеть скорость колёс?
Последний раз редактировалось Игорь 523i; 16.11.2013 в 12:39. |
16.11.2013, 13:31 | #20 | |
Больше таких ответов не будет.
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Игорь 523i (17.11.2013) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 45 | 01.08.2020 00:33 |
Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Bmw 523i проблема с омывательным бачком | D9191 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.12.2012 10:20 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
