528.м52.1997.вибрация. Доброго времени суток друзья!появилась следующая проблема.Заменил обратный клапан,бензонасос,свечи,устранил все течи масла.Появилась проблема.когда заводишь на холодную раньше обороты были 1200-1300 затем снижались до нормы и все ок.а теперь как заведешь сразу держить 900 и мотор будто дрожит.при наборе скорости местами дергает.хлопков нет.наконечники не прошитые,трещин нет.что может быть.подскажите пожалуйста.по движку ошибок нет. |
Людииии!!! |
можт подсос...патрубки после ДМРВ проверь |
нечто подобное наблюдаю на своем М54В25 после замены свечей.......BOSCH, те что рекомендуются по ЕТК. |
подсоса нет все проверил.свечи заменил на бош еще раз.такая же беда.что скажете?кстати одна катушка будто подплавленная.может изза нее? |
свечи NGK R BKR6EQUP 3199...:thumbup:... |
сменить бош на NGK?Дрожь движка мелкая.когда держишь обороты 3-4тыс.затем отпускаешь провал и выравниваеться.холостой не плавает.почему на холодную обороты не поднимаються как раньше до 1200 и плавно не падают по мере нагревания?изза свечей может быть? |
вроде внимательно читал но про диагностику ничего не заметил...сделай диагностику...все подряд менять накладно |
делал.ошибок нет. |
Тебе про диагностику - ты про ошибки... :frown: |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16. |
