04.02.2013, 13:24 | #11 |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Биение/износ ступицы трансформатора или износ подшипника скольжения в корпусе масло насоса...
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
04.02.2013, 15:06 | #12 |
Новичок Регистрация: 04.02.2013
528i масло красное трансмиссионное, на холостых тонкой струйкой бежит, когда скорость включаеш (тоесть доеш нагрузку на нее ) то от туда пряма льет аж, при снятии все в масле и бублкик и все вокруг. такая песня была до замены сальника. сальник поставил новый оригинал с завода BMW. рядом сто по европейкам нет.
04.02.2013, 15:09 | #13 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | matrosovserega, читали выше сообщения?
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
04.02.2013, 15:40 | #14 | |
Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Цитата:
1) лобовой сальник коробки 2) трещина в корпусе коробки Больше неоткуда. Поправьте плиз если ошибаюсь. А коробку надо снимать и смотреть
__________________ | |
04.02.2013, 16:24 | #15 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
05.02.2013, 08:40 | #16 |
Сказал спасибо: 54
Спасибо Peter7 за то что ткнул носом Что за подшипник, у меня коробка воет при движении
05.02.2013, 16:46 | #17 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Именно этот подшипник к вашей проблеме отношения не имеет...количество подшипников в акпп не ограничивается одним артикулом...необходима диагностика акпп и трансмиссии...
06.02.2013, 01:00 | #18 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Может масло просит, вот и воет.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
E39 АКПП A5S 360R масло | Rfd | Ремонт и эксплуатация BMW | 53 | 11.05.2015 21:33 |
АКПП нужно ли менять масло? | dimidrol1523179 | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 16.04.2012 10:39 |
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? | Иван774 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.11.2011 14:05 |
[ПРОДАМ] фильтр, прокладка поддона, масло для АКПП 5HP19 е46 | kolosok | Продажа запчастей BMW | 1 | 16.02.2011 09:32 |
