26.09.2012, 16:48 | #21 |
Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Откуда: moscow Авто: bmw 530i | у меня дис56 режима без кодирования, если надо могу прислать настроенный NSC, но им тока блок кодирнешь правильным шифром, шифр из EWS считаешь, можешь все прогманом все(там думать мало и проще) как чел выше написал, но как понял ты без прогмана
27.09.2012, 10:54 | #22 | |
Новичок Регистрация: 15.09.2012
Привет! Сделал все так как ты говорил, все получилось ошибка ушла!! Спасибо большое! Осталось разобраться с кнопкой и лампочкой на панели приборов! Кнопка похоже отключенна физически и лампочки в приборной панели нет либо сгорела! Если можно отправь NSC! | |
27.09.2012, 11:04 | #23 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: moscow Авто: bmw 530i | Куда отправлять???? и походу если все получилось - он и не нужен
27.09.2012, 11:06 | #24 |
Сказал Спасибо Jar1k за это сообщение: | Евген34343434 (31.05.2015) |
27.09.2012, 11:21 | #27 |
Решил написать всю историю.... При покупке машины не работал ASC, но это особо не напрягало, но как то на светофоре АКПП перешла в аварийный режим, заглушил машину завел ошибки нет!... в итоге эта беда повторялась несколько раз. Объездил кучу сервисов, в каждом мне делали диагностику и не находили никаких ошибок, и все в один голос говорили что нужно менять коробку. Как то заехал к оффициалам, сделали диагностику и выявили что ABS-DSC: разный идентификационный номер и ошибка по АКПП: Неверное вращения вала при нажатом тормозе (как то так точной формулировки не помню). Сказали либо проблема в ASC либо в АКПП, кодировать отказались, сказали только если новый блок поставлю будут пробовать. В Итоге все получилось сделать самому...Ошибка с АКПП ушла!.! Пол года с этой проблемой голову ломал! И наконец получилось. Последний раз редактировалось Jar1k; 27.09.2012 в 11:23. |
27.09.2012, 11:50 | #28 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Вот с этого надо было начать... хотя интриги было бы поменьше
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
27.09.2012, 11:55 | #29 |
27.09.2012, 12:49 | #30 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
