5HP19 - аварийка АКПП,ошибка Р0720 - проблема АКПП
Старый 09.12.2013, 16:56 #1
Авто: bmw 320 E46
Smile 5HP19 - аварийка АКПП,ошибка Р0720 - проблема АКПП
Привет ВСЕМ поклонникам BMW.
Прошу помощи.
Владею уже третьей тройкой,Е-21,Е-36,сейчас Е-46 320 М54,акпп 5HP-19
На светофоре-аварийка АКПП,ошибка Р0720.Стираю на GT,или ключ зажигания туда-сюда.
3 года не ремонтирую,мало езжу 10т в год.
Коробку перебирал прошлый хозяин.Не помогло.
Работаю на сервисе BMW,но коробки не делаем,все проверено и программы и проводка и т.д.
Думаю менять датчик выходного вала АКПП,но если кто решал такую проблему-отзовитесь.
С уважением к форумчанам
Владимир.
mastervova вне форума
Старый 10.12.2013, 11:11 #2
Поблагодарили 28 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
На е46 клубе не помогли?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
mastervova (13.12.2013)
Старый 10.12.2013, 11:43 #3
Аватар для ambrozi
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
...Владельцам автомобилей BMW 320i-330i в кузове E46 следует обратить внимание на температурный режим работы трансмиссии, он на них почему-то самый «жаркий», часто летом температура масла в них переваливает отметку 125 градусов Цельсия, а такая температура уже ведет к некорректной работе гидравлического блока, а следовательно к некомфортным переключениям передач. Если вы заметили подергивания при переключениях, сделайте компьютерную диагностику, прокатитесь со сканером по улице, посмотрите температуру масла в трансмиссии, если она более 110 градусов – проверьте исправность вискомуфты вентилятора двигателя, чистоту основных радиаторов, термостат теплообменника трансмиссии (стоит слева на монтажной плате радиатора), замените теплообменник трансмиссии.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках.
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.12.2013 в 11:43.
ambrozi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 13.12.2013, 18:58 #4
Авто: bmw 320 E46
Не обращался,скиньте ссылку,а после замены датчика выходного вала-все таже ошибка.
Думаю гидроагрегат акпп заменить,есть парочка бу.
Кто решил такую проблему-отзовитесь...
mastervova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:41 #5
Авто: бмв е39
По умолчанию (
Вы решили эту проблему?
Ksy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:54 #6
Авто: E46 330i
Привет! Проблема 0720. Проблема давно. Вожу ноут постоянно в машине. Через 5-6 выскакиваний шестеренки падает в аварию и просто включить/выключить не помогает.
На днях мотался при -10 градусов и просто офигел. Расход упал до 12 литров и шестерня ни разу не вылетела. Сейчас +1 и все вернулось на свои места.
Расскажите, что у кого и как получилось?
Amidey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:52 #7
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Amidey Посмотреть сообщение
Коробку надо ремонтировать,а не заниматься стиранием ошибок. Вот и весь секрет.
Антихрист вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
